edestefano Inserito: 4 luglio 2006 Segnala Inserito: 4 luglio 2006 Ciao a tutti. Ho tra le mani questa "bestia nera" che inizialmente presentava il problema dello spegnimento dopo un pò con i tre lampeggi. Ho risolto il problema mettendo una resistenza di pull-down di 4k sul pin OCP del modulo M. Dopo qualche giorno di funzionamento ho chiuso il televisore e, sorpresa, non si è acceso più. Cerca di partire ma va in protezione, dopo qualche tentativo dà come errore 5 lampeggi del led (IKR Error at power on); cosa può essere? per cosa sta IKR? E' forse il segnale di sincronismo ai finali video?Grazie a tutti per la collaborazione
alduz Inserita: 4 luglio 2006 Segnala Inserita: 4 luglio 2006 Ciao, mi sai dire il telaio del televisore ??Così ti posso aiutare
edestefano Inserita: 4 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2006 grazie per l'interessamento, il telaio è AE-6B
alduz Inserita: 4 luglio 2006 Segnala Inserita: 4 luglio 2006 Ciao, io non ho molta esperienza su questo modello quà e non ho lo schema, ma controllorei l'IC 501 [sTV9379] integrato verticale.
Statix57 Inserita: 4 luglio 2006 Segnala Inserita: 4 luglio 2006 Ciao a tutti,anche se il post è vecchio,volevo segnalarvi che questo modello della sony 28ls60,ha come difetto di costruzione,il modulo segnali,una piccola scheda ad innesto,dove è montata anche l'eprom,si guasta con frequenza di 6-7 mesi,la sony dopo aver riscontrato una frequenza elevata di guasti, ha sostituito questo moduletto con un altro di nuova generazione.Saluti Statix57
