Cronos Inserito: 12 luglio 2006 Segnala Inserito: 12 luglio 2006 Il tv si presenta con lo schermo tutto verde senza audio, usando la scart compare l'audio ma rimane verde.Cosa strana facendo la ricerca manuale, appare per qualche istante l'immagine (sempre pero' tendente al verde) e poi tutto ritorna come prima.Ho controllato i finali video e sembrano ok. Cosa puo'essere?
stefano830_1 Inserita: 12 luglio 2006 Segnala Inserita: 12 luglio 2006 le resistenze che portano il segnale ai finali controllate?
gateway Inserita: 12 luglio 2006 Segnala Inserita: 12 luglio 2006 prova a mettere la tv in av e controlla che le tensioni ai 3 catodi siano crrette se non è cosi potrebbero essere guaste le resistenze che alimentano i catodi in particolare quello del verde.ma attenzione sony è un ottimo tvc ma se usato con il contrasto quasi al massimo mi è capitato spesso che questo tipo di difetto si manifestava per colpa del tubo catodico in pratica si cortocircuitava un catodo. se possiedi un rigenera cinescopi puo anche risolverti il problema. ciao e buon lavoro.
Cronos Inserita: 13 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Le resistenze e le tensioni sono ok.ci sono pero' due novità di cui non mi ero accorto prima:1) il led di St. By. lampeggia in continuazione;2) usando un'altra entrata scart ( AV1 ) con la Play Station collegata, si vede l'immagine anche se la qualità dei colori e del contrasto é molto scadente e comunque ai bordi predomina il verde (in AV2 c'era solo l'audio).
YoyoBlown Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Il fatto dell' AV2 e' per il tipo di uscita della P.S. e non c'entra con il difetto.Per quanto riguarda il resto del TV, posso dire a Gateway che i Tubi Grandi della Sony vanno esaurendosi anche se usati con basso contrasto, e' un difetto "Tipico" purtroppo nella maggior parte dei casi Irrisolvibile se non sostituiendo il costoso C..R.T.
digitalchoice Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 lampeggia in continuazione senza staccare mai?vedi della ritraccia o solo verde pulito
