Tvc Sony Kv -b 2911a - intervento protezione
SaLVE
questo apparecchio si sente lìintervento della protezione. Scollegando il finale orizzontale
interviene sempre la protezione. le tensioni sono presenti pero'nonj vedo acceso nessun led.
hai controllato la tensione che alimenta il finale che sia come da schema?
ciao tempo fà mi capitò un tvc sony recentissimo che presentava il difetto da te indicato.Spuntava l'alimentazione e nonostante sembrasse tutto ok entrava in protezione(lampegiava se non ricordo male 5 volte). L'allarme era per eccessivo assorbimento di corrente.Ho provato a staccare i carichi ma niente.Alla fine il guasto era il grosso condensatore elettrolitico da 450yf dell'alimentazione.
Dici che il led non si accende, ma di solito in questo telaio dovrebbe darti un certo numero di lampeggi; a meno che sia interrotto PS601 da 2,7A. Sostituisci anche R610 (120K) e R612 (430K). Prima di sostituire le resistenze scarica il condensatore.
Prego. Magari posta la soluzione al guasto nell'apposita sezione, potrà servire ad altri.
