Sony KW2521A - Verticale
Salve , posseggo questo tvc Sony , quando lo accendo si vede una fascia sotto di circa 2 dita che poi riscaldandosi si rimette a posto.
Sapete dove intervenire?
Poi vorrei sapere si sente parlare di Service sui tvc ma il mio ha questa funione?
Sostituisci i condensatori elettrolitici che gravitano attorno al finale verticale TEA8170 anche se il responsabile potrebbe essere il solo C531 da 680uF.
Se ti trovi nella necessità di utilizzare il modo di servizio, magari dopo la sostituzione della memoria, utilizza la seguente procedura:
1. Spegnere l'apparecchio dall'interruttore di rete.
2. Premere contemporaneamente i tasti + e - che si trovano dietro lo sportello del pannello di controllo e tenerli premuti.
3. Accendere l'apparecchio dall'interruttore di rete. Sullo schermo comparirà una "S" verde che sta per "Modo di servizio".
4. Ritarare con il telecomando i valori di base relativi a luminosità, colore, bilanciamento colore, toni acuti e base.
5. Memorizzare i valori con il tasto con la figura di un rombo chiuso (tasto di memoria per la programmazione canali sul telecomando).
6. L'apparecchio ritorna al funzionamento normale.
mistertv+30/07/2006, 10:40--> (mistertv @ 30/07/2006, 10:40)
Ti ringrazio mistertv per la celerità.
Procedo subito.
  • 7 months later...
Ora questo tv mi ha dato un altro problema, accendo il tv e mi fa una fascia nera sopra e sotto di circa 4 dita, e al centro si vede una linea più chiara , l'immagine e sofrapposta non regolo l'ampiezza vert., siccome non riparo + da tempo sapete se possa il tda8170 ma dubito o cond , dato che ne ho già sost qualcuno?
Diciamo l'immagine sotto è più lunga di quella sopra..
controlla la tensione del verticale,probabilmente si è alterata la resistenza che alimenta il verticale,vicino all'eat.
controlla R801, R802 e C531 (sicuramente in perdita).
Ok farò il controllo e poi faro sapere.
Tutto ok sost R802 da 1Ohm...
