GioCaLe Inserito: 30 luglio 2006 Segnala Inserito: 30 luglio 2006 Buona sera, possiedo un tv sony che di bello e buono si e' spento dandomi i classici 11 lampeggi, controllato il finale risultava in corto e la resistenza R656 aperta con il diodo D505 e D507 danneggiati. Mi sono recato al centro sony e ho ordinato tutti i pezzi originale anche il trasformatore di riga e il microprocessore video. Gli ho sostituiti tutti ma ora alla partenza dopo qualche secondo mi da 5 lampeggi, La zona HV e spenta, sul finale ho la sola 135V presente anche sul trasformatore di riga ma sul tasformatore mancano sia la +15 che la -15 Volt, ho provato a fare un po di saldature nuove ma e' stato tutto vano. Dimenticavo ho trovato anche R045 da 100 Ohm aperta l'ho sostituita con una resistenza normale non smd. Ora non so piu' che controlli fare.
mistertv Inserita: 30 luglio 2006 Segnala Inserita: 30 luglio 2006 vicino il uprocessore IC001 ci sono anche degli zener di proteziome in smd. controlla che non siano in corto.
GioCaLe Inserita: 1 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2006 Tutti controllati e sono OK, Controllato amply video ed e' ok, credo che sia rotto IC001 non so come provo a sostituirlo e vi faccio sapere.
mistertv Inserita: 1 agosto 2006 Segnala Inserita: 1 agosto 2006 ma non l'avevi già sostituito? la sua sostituzione è un pò delicata perchè si corre il rischio di strappare qualche pista sotto di esso.
bioda Inserita: 2 agosto 2006 Segnala Inserita: 2 agosto 2006 sostituisci il cip tda 9394 e vedrai che va. ciao
GioCaLe Inserita: 6 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2006 Sostituito il TDA9394 e tutto funziona alla grande. Al centro sony mi hanno detto che il tda e' sensibile alle cariche elettrostatiche e deve essere maneggiato con molta cura, il secondo infatti l'ho manovrato con una ventosina a vuoto e tutto ha funzionato. Grazie a tutti per la collaborazione.
