SONY KV2501A - NIPOTINO DISPETTOSO
sono in possesso di un televisore sony kv2501a , dove posso reperire lo schema ?
a causa di un nipotino dispettoso , il quale ha passato una calamita sullo schermo , mi sono rimaste delle macchie di colore ,
quale puo' essere il problema ?
grazie e ciao
con lo schema penso che non ci fai molto, nel senso che se il circuito interno di smagnetizzazione non riesce a pulire le macchie dovrai farlo manualmente con lo strumento.
prima prova staccare la spina, aspetti 20min. rimetti la spina e accendi televisore, se le machie rimangono devi chiamare un tecnico
ciao
mistertv+17/08/2006, 17:16--> (mistertv @ 17/08/2006, 17:16)
ho fatto questa prova: ho chiuso manualmente il contatto del rele' che comanda lo smagnetizzatore e torna tutto a posto , quindi non funziona il comando del rele'. mi serviva lo schema per ripararlo.
ciao
lo schema lo trovi su ESERVICEINFO.COM cercalo x telaio che è BE3D
sostituisci C632, si trova nei dintorni di T601 e probabilmente non fà alimentare il relè.
clap.gif ciao a tutti , sono riuscito a risolvere il mio guasto, era il diodo D619 in corto cirucito
grazie a tutti
