hfradio Inserito: 5 settembre 2006 Segnala Inserito: 5 settembre 2006 Ciao , dopo continue ricerche ho riscontrato un corto nel CXA2060AS ,che mi abbatteva i 9v a 8,3 v e andava in protezione . premetto di aver trovato in corto il BU2515DX , CHIEDO AIUTO PER CONOSCERE DOVE ACQUISTARE IL CXA2060AS in zona da me non e' disponibile , conoscete qualche sito per ordinarlo? chiedo inoltre se il BU2515DX PUO ESSERE SOSTITUITO CON ALTRO SENZA PROBLEMI. GRAZIE ANTICIPATAMENTE
hfradio Inserita: 9 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2006 ciao , chiedo se qualcuno saprebbe dirmi come provare il trasf eat , mi spiego : Il tv aveva il finale guasto bu... sostitutito , il cxa2060 in corto sostituito, ho sostituito tutti i condensatori intorno al bu2515dx ore il tv appena lo accendo va in protezione ancora , accenna a partire e si ferma , ho fatto la prova della lampada asportando la l512 che alimenta il piu b del tr eat . la lampada si accende e esce l audio , da questo ho escluso che sia l alimentatore ho controllato altri circuiti diodi vari ecc HO IL DUBBIO CHE SIA IL TRASF EAT , COME FACCIO A PROVARLO? ALTRA PROVA anche se in protezione alcuni picchi nella ventosa li trovo col tester analogico ma irrilevanti. la tensione di colettore del bu... accenna a salire e poi scompare come se ci fosse un carico elevato. grazie a presto
stefano830_1 Inserita: 11 settembre 2006 Segnala Inserita: 11 settembre 2006 la tensione accenna a salire e poi scompare al collettore del bu... devi avere il trasformatore guasto oppure ai un corto ai secondari del trasformatore riga...
hfradio Inserita: 12 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2006 GRAZIE STEFANO Ti spiego meglio , perche sto perdendo la testa , ho rimosso il trasf eat , non sapendo come provarlo ho eseguito il collegamento del solo primario ai punti +b 135v e al C , con dei fili volanti , quindi ho provato il bu .. con il solo primario collegato , va inprotezione , accenna a salire la tensione e poi si blocca , non contento ho misurato il primario con un impedenzimetro il valore e ' di circa 3,8 mH . Devo reperire un trasf , ho visto che il 8-598-834-50 SONY, corrisponderebbe AL HR 8579 , MA NON E ' DISPONIBILE NEI PUNTI VENDITA VICINO A ME lo dovrei ordinare , ma prima volevo esserne sicuro visto il costo di 30 eur in su . HO FATTO UN ALTRA PROVA HO INSERITO UN VECCHIO TRASF EAT , SOLO IL PRIMARIO CHE MISURAVA CIRCA 8 mH , MA ANDAVA IN PROTEZIONE LO STESSO. Mi e ' sorto il dubio che il +b quando viene caricato va in protezione , cosa che con la sola lampada da 70w non succede .Mi cinviene aumentare il carico con due lampade ? e fino a che potenza devo fare la prova ? del carico sul, + b 135 vccper verificare che non sia il trasf eat . grazie ancora
Elvezio Franco Inserita: 13 settembre 2006 Segnala Inserita: 13 settembre 2006 Ricordati di tenere una sola discussione aperta per lo stesso TV.
stefano830_1 Inserita: 13 settembre 2006 Segnala Inserita: 13 settembre 2006 controllati la sezione di deflessione orizzontale... quella collegata al giogo orizzontale... essendo collegata al collettore del finale riga è probabile che hai qualche condensatore o diodo che ti chiude a massa il circuito e così sentendo un sovraccarico l'alimentatore va in protezione! non caricare oltre 70 watt con la lampadina! facci sapere ciao
hfradio Inserita: 20 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2006 ciao , ho risolto finalmente , ho sotituito il tr eat , di nuovo il finale bu2515 con s2055n , ho sostituito la r 512 , mancavano i 200 volt alla g2 con unponticello. adesso tutto va bene il finale riscalda un po troppo , circa 90 100 gradi a mio parere , la devo misurare e stavopensando di aumentare l aletta di raffreddamento . Ho rifatto la geometria , ma noto che quando varia la luinosita ' verso il piu chiaro durante la visione i lati dello schermo si restringono e poi tornano normali , quando invece la luminosita e costante va bene . sara' qualche componente , zener ??? o altro continuo la mia impresa , ringrazio e saluto ancora tutti voi.
stefano830_1 Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Inserita: 21 settembre 2006 più che i diodi per la luminosità che quando la aumenti restringe, controlla i condensatori al secondario dell'alimentatore, ciao...
petra Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Inserita: 21 settembre 2006 mettici il finale di riga originale che non ti riscalca piu
