kobrass Inserito: 10 settembre 2006 Segnala Inserito: 10 settembre 2006 (modificato) All'accensione schermo bianco con ritracce senza immagine si sente l'audio in sottofondo, poi va subito in protezione con 2 lampeggi. Qualcosa tra orizzontale e basetta del cinescopio, vi e' capitato questo tipo di problema?Saluti e graziePaolo Modificato: 10 settembre 2006 da kobrass
kobrass Inserita: 10 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2006 Dopo un'analisi della basetta del cinescopio avevo riscontrato alcune anomalie sulla sezione del rosso, tensioni basse e anche sui catodi RGB le tensioni erano circa 20 v solo sul rosso 10 v. Il guasto era attribuito alla sezione pilotaggio del rosso sulla scheda madre , il piedino del collettore del transistor Q7018 non era saldato solo appoggiato sulla scheda.SalutiPaolo
