sean73 Inserito: 11 settembre 2006 Segnala Inserito: 11 settembre 2006 ... Dopo 10 minuti di funzionamento regolare,la TV in questione si spegne e lampeggia 5 volte ??. Ho dato una controllata alle saldature ma mi sembrano tutte ok,, qualcuno sa dirmi di che errore si tratta!! grazie.
petra Inserita: 12 settembre 2006 Segnala Inserita: 12 settembre 2006 5 lampeggi significa " IKR error at power " il telaio è FE-2
ROBIN Inserita: 25 settembre 2006 Segnala Inserita: 25 settembre 2006 (modificato) Sostituisci SMD C502 (0.1uF) nel circuito feedback sul finale verticale!Sostituisci R618 (270Kohm/0,250W), sulla scheda A e R518 (1,7Kohm) e R637 (470ohm).Risalda R5046, R5056, R5068 e sostituisci R6019 (4,7Kohm) con(1Kohm). Modificato: 25 settembre 2006 da ROBIN
