Fischio TV Sony DX27TA - Fischio fastidiosissimo
alberto castiglione
Inserito: (modificato)
Salve,
qualcuno può aiutarmi a risolvere da solo il seguente problema:
Possiedo da appena 18 anni un Televisore Sony DX27TA che è ancora efficientissimo ma che emette un fastidioso fischio che a mio avviso proviene dal trasformatore di riga.
Ho notato che il fischio non è più udibile quando disconetto il cavo dell'antenna.
Esiste un rimedio?
Grazie.
Modificato: da alberto castiglione
apri il tv vedi che sicuramente è qualche bobina sull'orizzontale picchiala con una asta isolante e vedi se va via il fischio individuata la bobina mettici l'attaK sulle spire
Modificato: da petra
meglio la cera... l' attack non ti da la "seconda possibilita'" di rimuoverlo per rifare il lavoro..
una volta messo l'attak o lo smalto x bene che entra nelle spire e fa un sol corpo non devi piu intervenire . la cera veniva usata x bloccare i nuclei delle MF se elentualmente ridovevi tararla.
ok ma se sbagli e ti viene male devi rimuoverlo e rifare? con la cera lo puoi fare..
