KV29LS60E TELAIO BEAB - MANCA VIDEO
Scusatemi mi rvolgo a qualcuno di voi se vi è capitato questo problema , non sono in possesso di schema elettrico quindi un casino, Asetto risposta grazie10000
CIAO grazie ma non ce tanto x quel difetto avevo controllato come telaio ae6b tu non sai qualcosa in merito??
prova a rigenerare il cinescopio sui sony capita spesso che se sene scende l'emmissione di un cannone si mette in cut off
Modificato: da petra
mi sono confuso con il 66 comunque controlla il cinescopio
Ma l'audio é presente?Il led lampeggia per caso o espone un codice d'errore!Speriamo che non sia la scheda M a difettare! huh.gif
Ti ho chiesto anche se il led lampeggia per caso o espone un codice d'errore! huh.gif Se alzi la G2 di un pochino cosa succede? smile.gif
allora il problema e secondo me nel curcuito cut perche alzando la griglia si vede un po, poi mi da diversi codice di errore in quando lampeggia da 3 a 5 volte, anche di più non è stabile.
03 = OVERVOLTAGE PROTECTION
05 = IKR ERROR AT POWER ON
Controlla/sostituisci R8833, IC7300 e D7004.Al limte anche l'IC7325 e l'IC7350 huh.gif
adesso li provo, prima mi smaltisco qualche rogna perchè ho lo studio stracolmo.Poi tutti a me capitano azz che sfiga devo farmi benedire?? grazie robi
IN EFETTI SONO 5 LAMPEGGI COSA STA AD INDICARE??
secondo voi può essere il microprocessorr'''????
RISOLTO PROBLEMA CON RIPROGAMMANDO EPROM 2416,,, CIAO ROBI E GRAZIE UNA BELLA ROGNA AZZO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti,per dover di cronaca,questo telaio ha una schedina digitale la quale è difettosa di fabbrica dura circa 7-8 mesi è si guasta,la sony ha provveduto a sostituirla con una nuova schedina digitale completamente ridisegnata.
