dismic Inserito: 30 settembre 2006 Segnala Inserito: 30 settembre 2006 Salve, ho in riparazione questo apparecchio che è senza vG2 e controllando le tensioni in uscita del trasformatore EAT ho scoperto che si è intrrotta la resistenza fusibile r807(1kohm) ma dopo la sua sostituzione la resistenza è saltata nuovamente misurando il diodo D803 (ES-1F) sembra ok anche volendo provare a sostituire questo diodo cosa posso usare come equivalenza visto che non è in giacenza tra i miei componenti?P.S.Ho provato anche a sollegare il cavetto della vg2 che collega il telaio con lo zoccolo RGB ma la resistenza continua a scaldarsi.Cosa potrebba essere oltre a diodo?
dismic Inserita: 30 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2006 (modificato) HO controllato le equivlenze (BY269,BY231/1500, RGP 15-16) e non dispongo nenche di queste Modificato: 30 settembre 2006 da dismic
petra Inserita: 30 settembre 2006 Segnala Inserita: 30 settembre 2006 sostituisci il diodo devi metterci un diodo che lavora max a 1300V prova con un BY228
dismic Inserita: 30 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2006 (modificato) Grazie Petra, finalmente l'mmagine è tornata!Il diodo by 228 sembra essere ok! Modificato: 30 settembre 2006 da dismic
