sezione1 Inserito: 30 settembre 2006 Segnala Inserito: 30 settembre 2006 ciao a tutti qualcuno mi saprebbe dire a quale errore corrisponde 8 lampeggi del led? grazie.
ROBIN Inserita: 1 ottobre 2006 Segnala Inserita: 1 ottobre 2006 Telaio AE6B!08 = HORIZONTAL PROTECTION Scollega R8868 sulla scheda D. Sostituisci R8886 con una resistenza chip da 180Kohm.Controlla/sostituisci R8896, R8895 (0,47ohm), Q8804 (2SC5696 con l'originale), Q8805,Q8803,Q8823 e Q8822.Altrimenti C6827 (0,01uF)!Attenzione che se bruciano di nuovo le R8895 e R8896 e il transistor finale di riga (2SC5696),bisogna sostituire il trasformatore di riga e controllare anche Q8806, e il diodo zener D8811 (15V).Risalda i connettori di uscita deflessione orizzontale sul circuito madre e sul giogo di deflessione!
bioda Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 Sostituire R8896, R8895 (0R47), Q8804 (2SC5696), Q8805 e Q8822.
sezione1 Inserita: 29 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2006 Ho risolto il problema solo con la sostituzione del trasformatore di riga,grazie.
Cronos Inserita: 5 febbraio 2007 Segnala Inserita: 5 febbraio 2007 Ciao a tutti, ho lo stesso problema con lo stesso TV. I finali di riga sembrano OK come pure le varie resistenze. Prima peró di provare la sostituzione del EAT volevo un chiarimento.Prima di andare in protezione con gli 8 lampeggi del led, per un secondo circa si vedono e sentono delle piccole scariche all'interno del collo del tubo. Non vorrei che fosse il cinescopio la causa del problema.Cosa ne pensate?
Fulvio Persano Inserita: 5 febbraio 2007 Segnala Inserita: 5 febbraio 2007 (modificato) Ciao.Le scariche all'interno del tubo, non indicano nulla di buono.Vedi dei lampeggi bluastri ?Potrebbe sì essere il tubo che ti manda in protezione il Tvc. Modificato: 5 febbraio 2007 da fulviopersano
Fulvio Persano Inserita: 6 febbraio 2007 Segnala Inserita: 6 febbraio 2007 Ciao,a questo punto sembrerebbe proprio il cinescopio.
