SONY AE-1B - CAMBIA CANALE
Salve a tutti, chiedo cortesemente se a qualcuno è capitato il seguente difetto su un sony AE-1B, mentre funziona correttamente su un canale impostato ogni 10 secondi circa cambia canale posizionandosi sul canale 00,rimpostando manualmente un nuovo canale dopo di nuovo 10 secandi cambia di nuovo canale e cosi via...
potrebbe essere la memoria?
grazie per la collaborazione
saluti stelio
piu che alla memoria sembra un guasto da attribuire alla tastiera del frontalino prova a desinserirla dal suo connettore se il problema si risolve dovrai verificare i pulsanti della stessa uno di loro probabilmente si chiude da solo se non lo risolvi in questo modo prova a risaldare bene il processore se lui ha qualche saldatura fredda questo puo provocare un sintomo molto simile a quello da te elencato. buon lavoro
