sony kv29c2a
cerco shema del televisore in oggetto,non so il tipo di chassis perche ho un problema nel circuito e-w
Elvezio Franco
Se riesci a leggere il numero di telaio sarebbe meglio.Nell'elenco Telai/Modelli comincia da 29C3A.
Modificato: da Elvezio Franco
Sintomo:
Ampiezza orizzontale ridotta. Cambia l'ampiezza orizzontale.
Guasto 1/1:
Controllare C616 (1000uF/25V) nella sezione alimentazione.
Sintomo:
Ampiezza orizzontale eccessiva. Distorsione a cuscino, sui lati.
Guasto 1/4:
Saldature fredde su R830.
Sintomo:
Nessuna correzione Est/Ovest.
Guasto 1/1:
Check Q800 for collector-emitter leak.
Sintomo:
Difetto di Est/Ovest. Distorsione a cuscino.
Guasto 1/1:
Replace R835 (27R/3W).
prova con uno di questi difetti anche se ormai credo che siamo agli sgoccioli, questo lavoro ormai è finito tra la concorrenza dei prerzzi che con i televisori lcd che non si possono riparare. Buona fortuna!!!!!!
grazie al consiglio di bioda ho controllato la R 835 risulta aperta la sostituisco,rifaccio la saldatura al Q 800 perchè fredda il televisore riparte .Grazie per l'aiuto a tutti.
PS come posso scrivere il tutto sui guasti risolti?
