screen Inserito: 7 dicembre 2006 Segnala Inserito: 7 dicembre 2006 Una volta spento da telecomando, non si accende piu' con lo stesso, ma per farlo partire bisogna pigiare dal frontalino P+ o P- e poi il tlc fa tutte le funzioni. Solamente se lo rispengo, da tlc non riparte, non funziona propio.a +5v in stand by e' di 4,7V per salire a 5V quando si accende. Sostituito il condensatore sulla +5V.Cos'altro puo' essere???screen
Statix57 Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 ciao prova a controllare gli elettrolitici sul secondario dell'alimentazione,quelli con capacità da 1000uf
screen Inserita: 14 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2006 Grazie amicoHo provato ma nulla, li ho sostituiti tutti, primario e secondario.E' come se da stand-by il ricevitore facesse fatica a ricevere. E' mai capitato a qualcuno sto problema????Grazie screen
stefano830_1 Inserita: 14 dicembre 2006 Segnala Inserita: 14 dicembre 2006 (modificato) domanda banale... hai provato con un altro telecomando? è un telecomando universale o l'originale? quando lo spegni hai detto di avere 4.7 volt, dopo aver sostituito i condensatori la tensione è salita a 5 volt o no? controlla se sull'alimentatore hai un trimmer per regolare la tensione di standby... ciao Modificato: 14 dicembre 2006 da stefano830_1
screen Inserita: 14 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2006 Il telecomando e' originaleIn stand by la tensione e' di 4,7 ed e' rimasta cosi' anche dopo aver sostituito i condensatori.Domanda, ma perche' da tastierino parte e non da telecomando??? Non e' uguale per entrambi i casi la tensione di stand by???screen
gennarot Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Ho anche io lo stesso problema, il televisore stesso modello, si accende dal tastierino del televisore quando e' in stand-by, ma non si accende dal telecomando.Strano ma vero, qulcuno ha risolto gia' questo tipo di problema... Grazie
