Brm Inserito: 31 dicembre 2006 Segnala Inserito: 31 dicembre 2006 Cerco lo schema del tvc e consigli per la riparazione. All'atto dell'accensione l'alimentatore prova a partire ma si ferma. Ripetuti lampeggi alternativi dei led rossi 'stereo'. Tolto pilota di riga e messa lampada 100W tra collettore ed emettitore si accende per qualche secondo dopo va in protez. come sopra.
Brm Inserita: 3 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2007 Preciso: alla prima accensione i lampeggi sono 4. Ai successivi tentativi i lampeggi sono 13. Non riesco tra l'altro ad individuare il codice del telaio, qualcuno può aiutarmi indicandomi dove leggerlo? grazie!
Fulvio Persano Inserita: 3 gennaio 2007 Segnala Inserita: 3 gennaio 2007 Ciao.Se non lo trovi in giro, di solito i Sony hanno sul tubo,oltre alla targhetta del tubo stesso, anche quella del modello e telaio.
baldus Inserita: 4 gennaio 2007 Segnala Inserita: 4 gennaio 2007 telaio AE2A, con 13 lampeggi controlla lo stadio verticale
Brm Inserita: 5 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2007 Grazie! Appena risolvo vi so dire.
mistertv Inserita: 6 gennaio 2007 Segnala Inserita: 6 gennaio 2007 solitamente con 13 lampeggi è lo stadio verticale a difettare; controlla le saldature del finale e le resistenze di protezione sulla sua linea di alimentazione.
mistertv Inserita: 6 gennaio 2007 Segnala Inserita: 6 gennaio 2007 visto che all'inizio lampeggia 4 volte controlla anche le saldature intorno all' IC304 specialmente gli stabilizzatori e i connettori CN0104 / CN0504.
Brm Inserita: 11 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2007 Ripassando le saldature dei connettori CN0104 / CN0504 il TV è risorto! Grazie a tutti! Adesso cerco il modo di entrare in service mode; ho già aperto una discussione nel relativo forum. grazie ancora.
mistertv Inserita: 12 gennaio 2007 Segnala Inserita: 12 gennaio 2007 ti descrivo il modo per entrare in service scusandomi perchè non è la sezione giusta.1. Turn on TV set and in meantime press any 2 buttons on front panel.2. On top right corner of screen TT will be displayed.3. Call menu by pressing menu button on RC.4. Use menu up/down and right cursor to move to demo.5. Press OK button.6. The device menu will be displayed.7. Select an adjustment using menu up/down buttons.8. If selected item is CXA1587S press menu down button and right cursor button.9. Press OK to get to next menu.10. Use menu down and right cursor button to adjust item, then press OK button.11. Use menu up/down buttons to alter value.12. Store changed data by pressing OK button.13. Store and exit service menu by turning off TV set at main switch.
