SONY kV-29C3A - Transistors scheda di alimentazione
Ciao a tutti.
Ho trovato il suddetto Sony(kV-29C3A) e vorrei valutare se e' ancora buono. Purtroppo, non posso fare niente perche' nella scheda Power hanno tolto i due transistors EY641 e EY643. Qualcuno sarebbe in grado di darmi le sigle esatte per poterli comprare? E' ovvio che non ho lo schema.
Un grazie anticipato
bertoro
che telaio monta?
controlla su www.eserviceinfo.com se lo trovi
ciao
salve,
ringrazio idue amici per la risposta ma, come si fa ascaricare da eservice? Bisogna registrarsi o e' a pagamento? Io non ci riesco. Ho provato a registrarmi ma mi dice che esiste gia' una registrazione con il mio indizzo e-mail! Il fatto e' che io non trovo piu' ne' la password ne' il login: come fare?
Avete una idea?
Grazie e ciao ed auguroni per il nuovo anno.
bertoro
Fulvio Persano
Sei sicuro delle sigle che hai dato : EY 641 e 643 ?
e della loro ubicazione ?
Io non li ho trovati, nè come transistor, nè tantomeno sul modulo alimentatore.
Auguri.
PER fulvio,
I due transistor sono riportati come Q601 e Q602 e di dimensioni ,non ricordo il tipo, sono un po piu' piccoli del classico BU808....
Sulla scheda e' riportata la sigla 25/29C3. Vedi se dal tuo schema puoi darmi le due sigle dei transistor.
Tante grazie.
bertoro
Fulvio Persano
Adesso ci siamo !
Q 601 e 602 sono uguali e sono : 2SC 4834NP
Fulvio Persano
E speriamo non lo diventi.........
ciao,
grazie di cuore agli amici che mi hanno risposto. Scarichero' lo schema e domani cerchero' i due transistor; poi faro' sapere se il TV si accende !
A presto,
Salutoni
Bertoro
Ciao,
Ho messo i due TR, ma il TV non parrte: Se premo il pulsante di accensione frontale, si ha una brevissima accensione del led rosso che poi si spenge immediatamente.
Ho gia controllato il finale orizzontale che risulta buono. Avete qualche possibile suggerimento pre andare avanti ? Potrebbe essre IL trasformatore EAT?
Grazie e saluti
Bertoro
Fulvio Persano
Caiao.
Fai la prova della lampada e facci sapere.
per Fulviopersano,
Senti, il transistor finale orizzontale e' un BU2530AL;pero' non mi ricordo bene se la lampada da 220V. 60W la devo collegare al collettore di detto transistor staccandolo dal trasformatore EAT o bisogna metterla direttamente sull'alta tensione dell'alimentatore sconnettendolo dal carico TV. Puoi chiarirmi?
Bertoro
Fulvio Persano
Isola il pin 2 del trafo Eat (ing. + B ) e collega la lampada tra il + del C615 e massa.
Il finale di riga, lo hai cambiato tu o l'hai trovato?
Ti consiglio di montare l'originale =2SC3997.
P.S. i cond. elettrol. sul primario, li hai cambiati? Se no, cambiali.
Modificato: da fulviopersano
