elopv Inserito: 19 gennaio 2007 Segnala Inserito: 19 gennaio 2007 Ciao a tutti e complimenti per il sito molto completo e utile per chi come me non è un tecnico ma che però si diletta nel riparare invece che buttare. Devo provare a riparare un vecchio sony triniton kv27xrta del quale non trovo il manuale e lo schema e che non vuole saperne di ripartire. All'accensione si sente il ronzio d'innesco e il led si accende ma subito si spegne; se lo spengo e riaccendo subito invece non accade nulla. Ho già ripassato tutte le saldature della scheda d'alimentazione e della scheda grande e ho sostituito molti dei condensatori elettrolitici presenti ma tutto come prima. Ho riscontrato sulla scheda dell'alimentazione il valore di tensione +45 a + 41 e operando sulla resistenza variabile l'ho sistemato altra anomalia il -30 che praticamente misuro come -50. Chi è così cortese da aiutarmi. Grazie 1000 e tutti.
mistertv Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 spiegati meglio. il led si illumina all'accensione e poi si spegne definitivamente o il tvc ritorna in st-by? hai verificato il finale di riga e se esso è correttamente alimentato?
elopv Inserita: 20 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2007 Si accendono x un istante sia il led dello st-by e i due led in basso e poi tutto tace. Ho letto su un altro messaggio come si prova il 135V ma non saprei come provare il finale di riga e dove si trova. Sono MOLTO dilettante direi o forse molto arruginito e poi senza schema è un casino. Grazie.
elopv Inserita: 22 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 Ho trovato lo schema forse potrà aiutare?
Elvezio Franco Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 Di che telaio si tratta???Sullo schema lo dovresti trovare.
elopv Inserita: 23 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 Ciao Franco sullo schema trovo i seguenti dati kv-27xrta rm-663 SXchassis n° chassis SCC-783B-A. Grazie.
mistertv Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 il finale di riga si trova nelle vicinanze del trasformatore d'alta tensione (quello da cui esce il cavo per l'alimentazione del tubo). controlla che non sia in c.c. con l'ausilio di un ohmetro o multimetro digitale. con il finale smontato collega tra le sue piazzole libere di collettore ed emettitore una lampada 220V/60W e verificane l'accensione e la tensione ai suoi capi.
elopv Inserita: 26 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2007 Scusa MisterV se rispondo solo ora ma il poco tempo a disposizione mi ha consentito di effettuare la prova del finale di riga solo ora. Il suddetto finale sembra a posto sia visivamente che provandolo col tester. Ho collegato la lampadina come da te indicato che si accende e ai suoi capi ho misurato una tensione maggiore di 250V AC.Ho scoperto che prima il TVC funzionava solo tenendo sempre premuto l'interruttore ciò mi pare implichi la chiusura del contatto che si collega al connettore D12.Grazie e buona serata.
elopv Inserita: 26 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2007 Che gaffe sono corso a riprovare la tensione e di circa 130V AC (se debbo essere + preciso la riprovo con altro tester). Scusate.
baldus Inserita: 26 gennaio 2007 Segnala Inserita: 26 gennaio 2007 telaio SX, quando misuri la tensione ai capi della lampada devi mettere il tester in CC e non in AC. Se la tensione ai capi della lampada è ok, potresti avere il trasformatore eat difettoso
elopv Inserita: 26 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2007 Grazie ho già corretto il tiro. Il trs EAT è quello sul circuito stampato F contrassegnato con T605 STR? E se è lui quanto mi potrebbe costare? Grazie
mintaka Inserita: 27 marzo 2007 Segnala Inserita: 27 marzo 2007 ciao elopvHai sistemato il tv kv27xrta?
