TVC Sony, Chassis AE1C - Fa 4 lampeggi e si accuccia
Un altro bel tvc Sony AE1C, che quando lo accendo fa 4 tentavi e poi si spegne.
Io ho già provato a sostituire gli elettrolitici del primario e parecchiere del secondario, rifatto saldature, provato il TEA2028, il finale verticale TDA8170, ho fatto la prova della lampada, ma il problema persiste.
Cosa altro devo provare?
& a tutti.....
Statix57 : Controlla la resistenza da 100Kohm ,che serve a stabilizzare la tensione di 135Volt
è talmente piccola che farai fatica a vederla, sta vicino al finale verticale,al momento non ho lo schema quindi non so dirti quale R è,comunque porta la tensione sul trimmer di regolazione dei 135Volt.
Ok risolto, grazie 1000, ora devo provare nell'altra tv stesso chassis.
Per la cronaca è la R522 da 100koohm.
Modificato: da falco68
