Problema Televisore Sony KV – 32FX66B
Il mio problema è questo appena accendo il televisore il Led di accensione si accende e si spegne e quindi va in protezione e (continua ad accendersi e spegnersi in continuazione) , le prove che ho fatto , ho controllato l’alimentazione ; i 135 V non ci sono , i 200 V (ci sta un pò di tensione) , poi ho controllato i finali orizzontali e risultano buoni. Come è possibile ? che questi 135 V non risultano?
Quali altre misure hai fatto?
Hai sostituito gli elettrolitici sul primario?
Al pin 1 dell'I.C. che tensione misuri?
Controlla che non ci sia qualche diodo in corto,all'uscita del secondario.
Oltre al Led di accensione che si accende e si spegne continuamente , c'è anche il fatto che nel momento in cui viene acceso il televisore c'è il relè che fa rumore per pochi attimi . Un'altra cosa che ho notato che nel momento in cui attacco l'interuttore del televisore viene attaccata la spina del televisore noto che il led di accensione si spegn e si accende e anche il relè fa un po rumore per pochi attimi e questo mi fà capire che non funziona l'attesa.
Non riesco proprio a capire perchè mancano quei 135 V sad.gif(( dove si trova il problema ...sto uscendo pazzo non dormo sto ingrippato aiutatemi vi ho messo nel messaggio precedente il link per lo schema della accensione magari qualcuno di voi riesce a trovare qualcosa che mi può aiutare.
ma il led continua a lampeggiare all'infinito o fa un certo numero di lampeggi intervallati da una pausa.
hai già provato se l'alimentatore funziona facendo la prova della lampada? questo tv monta il telaio AE6B e lo schema completo lo trovi su esi
Si lo schema lo tengo , l'ho fatta la prova della lampada e funziona. Non riesco proprio a capire dove mettere mano...
Ciao ,la lampada dove l'hai collegata ?
I lampeggii continui sul tv in questione fanno presagire un corto sul finale orizzontale ,controlla sul telaio nelle immediate vicinanze del finale, ci dovrebbe essere un condensatore a pasticca di colore blu forse in corto , oppure il finale orrizzontale può essere in leggera dispersione ,misuralo per 1000 tra collettore ed emettitore.
Facci sapere
potresti avere guasto anche il trasformatore eat
