sony FE 1 - Zigrinature a lato dell'immagine
Ho controllato le alimentazioni , sembra un difetto dell'orizzontale l'immagine in uscita dalla scart non presenta il difetto.
Ho sostituito vari elettrolitici senza esito.
Da esperienze su altri televisori assomiglia al difetto che fa quando è interrotto il collegamento tra cavo e ventosa.
se il problema fosse quello lo dovrebbe fare anche da scart!!! io penso che hai un qualche problemino nella MF, controlla le saldature e sostituisci gli elettrolitici di questa sezione
Ciao baldus , ho scritto che l'immagine in uscita dalla scart è pulita. se invece entra dalla scart , ha lo stesso problema di quella sintonizzata.
Deve essere qualcosa legato alla deflessione.
Adesso per fare delle prove ho peggiorato la situazione.
avevo tolto il mosfet dell est owest per vedere se il difetto spariva ma senza esito .poi quando l'ho rimontato non mi apre più l'orizz.) ( non so se mi spiego .ho già provato a sostituire l'lm393 ma non è lui il resp. di quest 'ultimo problema.
il bello è che questo tele è il MIO .in lab ne riparo tantissimi ma sto scassac... non riesco proprio a capirlo.
in alcuni sony mi è capitato un guasto simile e la causa era lo zoccolo del crt prova vedere se è cosi anche nel tuo caso.
scusa ma avevo interpretato male il tuo primo post, per quanto riguarda la chiusura dell'orrizzontale penso che dovrai sostituire IC301 (CXA2060S) però prima fai i controlli adeguati. Mentre per l'altro difetto prova montare un condensatore da 1000pF2Kv in parallelo al D539.
scusate il ritardo ma navigo col telefonino e non è eccezionale.
Comunque domani provo.
