SONY KV25R1A TELAIO BE 5B - NON SI VEDONO I CANALI
Il tv si presenta all'accensione indicando il canale ma il video nero e senza audio, andando nel menu e facendo la ricerca non trova nessun canale , solo effeto neve.
Ho controllato le tensioni al tuner e ci sono tutte sia 33v che i 5 volt.
Qualcuno mi puo' aiutare?
Ciao, controlla se c'è un integrato di prescalier dentro il tuner...
  • 3 weeks later...
Scusate se non mi son fatto sentire più (causa problemi di famiglia!).
Ho provato un altro gruppo ma sono sempre allo stesso punto di prima, inoltre ho provato a collegare tramite scart un vcr ed il video c'è ma non c'è audio!
Qualcuno è capitato qualcosa del genere?
Sull'integrato audio ho la tensione +15V e -15V invece di 18, ma escludo che il problema sia questo.
Inoltre nei telai BE5 come si fa ad entrare nel service mode?
Ringrazio PETRA per la sua disponibilità, sono entrato nel service mode ma è tutto ok, purtroppo ho ancora il problema di prima!
prova a sostituire la memoria ed a controllare se ci sono saldature fredde nei dintorni del tuner. a proposito quello che hai sostituito era sicuramente efficiente ?
Si è nuovo l'ho comprato presso un centro assistenza Sony.
AIUTOOOOO!!!!!
Non ho ancora risolto il caso!!
prova risaldare bene la media frequenza si trova vicino al tuner
ma la memoria l'hai sostituita? se non si fanno misure e non si eseguono sostituzione consigliate non possiamo fare gli indovini.
Mi indicate sullo schema qual'è la MF? Sul tuner ho la tensione CAG circa 4voolt, i 33volt ci sono ed anche i 5 volt.
Quando accendo il tv si vede tutto nero,quando vado in ricerca si vede effetto neve senza far vedere nessun canale, inoltre la barra sintonia scorre regolarmente!
Ho rifatto molte saldature specialmente quelle vicino al tuner!
Mi spiegate cosa centra la memoria ??
la memoria centra eccome... comunica con il tuner e il processore con la linea ic2 bus... se hai la memoria danneggiata non andrà mai... ciao wink.gif
Fulvio Persano
X carmelo 56 : Sei un pò tosto, o sbaglio ?
Ti avevo già risposto "da un'altra parte", ma evidentemente non ti ho ispirato fiducia.
Va bè,sara per la prossima.
Modificato: da fulviopersano
Ciao Fulviopersano, cerca di essere più chiaro?
