sony kv29x5b - si spegne e il led lampeggia 2 volte
salve,ho un problema con questo tv sony modello kv 29x5b,praticamente accendendolo va bene per un pò e poi dopo che rimane un pò acceso si spegne e va via sia l'audio che il video e il led lampeggia 2 volte ad intervalli regolari.Per favore mi sapete aiutare! senzasperanza.gifsenzasperanza.gif
Fulvio Persano
Controlla che non ci sia qualche saldatura "fredda",specie in zona Eat e alimentazione.
Nonchè sui pin degli stabilizzatori di tensione.
Le saldature l'ho già rifatte, ma nonostante cio' si spegne ugualmente. Hai qualche altra soluzione?.. unsure.gif
Fulvio Persano
Telaio FE 1
Se hai controllato tutte le saldature in zone critiche, controlla quelle sotto l'integrato finale verticale e il finale Est-Ovest.
Rifai,anche se ti sembrano buone,quelle sotto I.C. 301.
A volte può anche difettare proprio il finale verticale(STV 9379);
Controlla anche il D 536,su collettore del finale di riga.
ciao. non credo sia un problema di saldature perchè appena mi è arrivato questo televisore in laboratorio l'ho aperto e conoscendo il comune difetto delle sony per quanto riguarda le saldature, le ho rifatte praticamente tutte sia sull'alimentazione sia sull'eat e anche sui finali verticale ed est owest!comunque adesso provo a controllare il diodo che mi hai detto tu e provo a cambiare il finale verticale!poi ti faccio sapere!ciao!
ciao stamane ho provato a controllare quello che mi hai detto tu,ho sostituito il finale verticale (stv 9379),ho controllato il diodo d536 e ho rifatto le saldature ai componenti smd sotto l'ic 301.ho acceso il televisore è partito,ma dopo una mezz'ora di perfetto funzionamento è entrata in funzione nuovamente la protezione e si è spento lampeggiando di nuovo 2 volte! io avrei pensato che se gli isolo la protezione magari non si spegne più,ma non avendo lo schema non so quale componente scollegare!tu mi potresti aiutare a trovare lo schema o a indicarmi quale componente staccare?ciao! worthy.gif
Fulvio Persano
Ho uploadato lo schema nell'apposita sezione del Forum, con la dicitura Sony telaio FE 1, con il nick fulper.
Controlla se le tensioni in uscita sono giuste,specie la + 9 V.
ciao ho trovato lo schema nell'apposito spazio del forum,ma essendo nuovo di questo forum non riesco a scaricarlo,perchè non mi fa selezionare il file!appena entrato nella sezione dowload mi sono registrato,o attivato l'account,ma continuo a non riuscire a scaricarlo!mi potresti aiutare?grazie anticipatamente!
ciao vi ringrazio,sono riuscito a scaricare lo schema sia da una parte che dall'altra,adesso vedo se riesco a risolvere il problema! ciao!
prova la sostituzione nell'alimentatore di IC 606 (STR-F6654)
potrebbe venire a mancare improvvisamente la 200V sul crt a causa della resistenza di sicurezza R512 (1R2) difettosa. sostituiscila direttamente.
un'altra probabile causa può essere l'IC603 (SE165).
led code 2: La protezione da sovracorrente +B (+B OCP) è attiva (pin 52 del microcontrollore).
led code 2: Protezione da sovracorrente secondaria - Controllare la tensione G2 su RV701.
