sony kv 32fx60A - luminosità bassa
buongiorno a tutti
da qualche giorno la luminosità è diminuita molto e il contrasto è aumentato. le regolazioni non riescono a compensare la diminuzione della luminosità e diminuendo il contrasto l'immagine praticamente scompare. POtete aiutarmi ?
michele
grazie dismic
scusa il ritardo ma posso lavorare il fine settimana
le resistenze sono interrotte. serve una particolare precisione ? dalle resistenze non si evince
michele
Elvezio Franco
Non so a che telaio si ricferisce il TV ma puoi mettere le normali 5%.
grazie molte a dismic ed a Elvezio
il problema è risolto
rimane però una serie di righe sottili leggermente curve piu ravvicinate nella parte alta dello schermo che si notano solo sullo schermo nero (lontane reminescenze scolastiche: qualcosa a che fare con la cancellazione del ritorno??)
ad integrazione del post precedente sembra che il livello di base della luminosità dello schermo (non regolabile dai comandi normali a disposizione) sia troppo elevato (il nero non è completo) e quindi sia visibile il ritorno ?!
scusate, sono un pivello
ho regolato internamente ed è tutto a posto
grazie a dismic ed a elvezio posterò la soluzione nei guasti risolti
michele
