sony con 11 lampeggi - kv-2591a
Il tv non parte e lampeggia 11 volte avete la corrispondenza del lampeggio ??
potrebbe essere l str e se così fosse l'ho identificato con la seguente sigla str s6708
non riesco a trovarlo dai vari fornitori non ho ancora chiesto in sony se e disponibile presso di loro avete da darmi qualche dritta??
grazie sono nelle vostre mani....
Fulvio Persano
Per favore,puoi specificare il telaio ?
ci sono diverse sigle quella più significativa credo che sia d11 ti torna??
Fulvio Persano
Non credo.
Guarda sul cinescopio,oltre allatarghetta dello stesso,c'è ne dev'essere un'altra con l'indicazione del modello e del telaio.
Anche il modello che hai scritto,non lo trovo. Sei sicuro che non hai omesso qualche lettere o cifra ?
Elvezio Franco
......sul coperchio posteriormente....
allora intanto mi scuso ma avevo dimenticato una c sul modello del tv quindi si tratta del kv-c2591a
mannaggia!!!!
non riesco a trovare nessuna indicazione davanti dietro o sotto al pcb e nella etichetta dietro al mobile e nemmeno sul cinescopio riporto comunque le sigle che ho trovato che penso non servano a molto
sul cinescopio :
scc-g81g-a
25xd
sotto il pcb main
1-656-286-11
sopra il pcb
pcb dhf
1-710-193-11
se può esservi di aiuto il telaio monta il pcb verticale sul quale e collegto il gruppo le scart la sezione croma e credo anche gran parte del digitale..
speriamo di esser stato il più chiaro possibile
  • 3 weeks later...
OK RISOLTO FACENDO TUTTE LE SALDATURE SUL PCB MAIN E IL PROBLEMA ERA SOTTO IL TRSFORMATORINO CHE Fà IL PILOTA DELL'OSCILLATORE
giusto per info il telaio di qusto tvc è il BE3B.
Grazie per l'informazione Mistertv ,penso che tutti noi salveremo quest'informazione in una cartella dedicata sul desktop in modo da non dimenticarcene .
