Sony KV-29X2D
Ciao a tutti,sono un hobbysta, ho un problema da porvi il mio TVC Sony KV-29x2D sta andando in tilt non l'ho mai aperto da una settimana dopo 5/10 min in funzione diminuisce velocemente la luminosità fino a diventare buio.L'audio continua a sentirsi normalmente.Da qualche giorno anche dopo 2/3 minuti.Spegnendolo e facendolo raffreddare 3/4 min. riprende,per poi scurirsi dopo 2/3 min.Cosa pensante che sia??? Grazie per l'aiuto.Renato.
Potrebbe essere il filamento del cinescopio che si spegne oppure la G2 che tende a diminuire.
O sarà un falso contatto sullo zoccolo cinescopio oppure il condensatore a pasticca che filtra la tensione G2 in perdita .
Non ho presente lo schema ,comunque non credo possa esse altro.
Fulvio Persano
Concordo con l'amico andreà.
Anch'io penso ad una mancanza improvvisa della tensione di filamento del cinescopio.Quei telai soffrono di saldature "fredde".
Controlla,come ti è stato suggerito,sulla basetta che trovi innestata sul cinescopio,le saldature,se possibile con una lente.Poi,sotto il trasformatore di riga.
Se hai dei dubbi,rifalle senza esitare.
Mi raccomando,a Tvc spento!
Grazie oggi controllero' e in caso ripasso le saldature.Grazie ancora,poi vi faccio sapere.
Ciao, Renato.
