Sony Kv32FX68E - Spento
Ciao a tutti
Ho questo tv in laboratorio ..
difetto: spento .
Led: 2 lampeggi
anche con lampada di carico sul'eat
consigli ?
Fulvio Persano
Potrebbe essere Telaio AE 5.
Non ho lo schema per quello specifico modello,ma per il KV 32 FX 65.
E quindi anche i codici di errore.Ma presumo che siano simili se non uguali.Il code error 2 = OCP (Overload Current Protection)
Controlla bene le saldature nel modulo Feature Box.Quei telai ne soffrono,mandandoti il Tvc in protezione.
Fulvio Persano
Stessa procedura.
[se le resistenze R8896 e R8895, accanto al trasformatore finale di riga, sono aperte, il trasformatore stesso è in corto. Anche gli stadi finali orizzontale e Est/Ovest sono difettosi]. Sostituire i transistor Q8803 e Q8804, le resistenze R8896 e R8895, i transistor Q8805 e Q8806 e il trasformatore finale di riga.
Se quanto sopra non è riscontrato allora il difetto potrebbe annidarsi sulla scheda M che sarà da sostituire, ma prima prova a scollegare l'anello di smagnetizzazione e se il tvc parte verifica il circuito di smagnetizzazione a tiristore.
R8896 e R8895 OK
Transistor finale riga e e/o OK
modulo M, OK (sostituito)
Non succede nulla nenche col smagnetizzatore staccato, il relè fa tic-tac e basta, poi lampeggia il led (2) , nessuna tensione in uscita dall'alimentazione.
Paolo
probabilmente è in avaria IC6001 nello switching.
L'ic dell'alimentazione non centra (ho provato a sostituirlo)
lo switch da un impulso e poi basta.
Nessuna tensione in uscita, al max 2 v.
Non mi era mai capitato un rognone così, erano stati sempre buoni con mè questi tv sad.gif
Posso? Controlla se c'è un corto tra la pizzola collettore e massa , potrebbe essere il condensatore a pasticca in perdita o in corto.Due lampeggi avvisano di un cortocircuito sul secondario dell'alimentatore.
YAHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
BECCATO !!!!
IC7300 .. TDA6111Q .. finale colore in corto !!!!
Paolo
forse non sarei arrivato a suggerirtelo perchè non l'avrei ricollegato al tuo caso, ma una volta su questo tvc mi è capitato le due resistenze ko con conseguente sostituzione di eat e finale di riga, poi alla riaccensione schermo chiaro con ritracce per un attimo e tvc in protezione perenne, fino a che sostituivo anch'io uno dei 3 finali colore in corto. complimenti.
Grazie per la retta via.
X Fulvio , un giorno c'è chi è gaio e l'altro chi ti ringrazia per la retta.
Comunque è tutta opera tua,bravo.
