sony kv-25fx20a - -no video audio ok 5 lampeggi led
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con un sony kv25fx20a forse telaio FE-1A
audio presente, video assente, lampeggio del led 5 volte.
premetto di aver sostituito il CX2140AS e la memoria 24c08.
Il risultato non é cambiato, a parte la mancata programmazione.
Non conosco i code error del led .
Ringrazio anticipatamente per un aiuto.
Ciao,
qui puoi trovare il manuale di servizio con la tabella dei codici di errore.
Peppe
electronservice
Scusa Peppe ma ho scaricato anch' io il manuale ma non si può controllare altro se non con l' iscrizione e il pagamento, tu come fai ? visto che questo schema lo abbiamo scaricato anche noi ? senza essere iscritti ? whistling.gif
Come non si può controllare altro?? Basta registrarsi gratuitamente (almeno quando mi sono registrato io) e puoi scaricare fino a 5 manuali al giorno(se non ricordo male). Ma lo schema che ti ho postato quindi ce l'avevi?
Volevo ringraziare Peppe79 ho scaricato lo schema,e vedo di risolvere il problema anche se non mi é chiaro del tutto il code error del led.
un saluto a tutti.
un saluto a tutti.
Figurati! Non ho mai riparato questo telaio...
Se ti può servire, però, l'errore AKB riguarda proprio il CXA2140S che hai già sostituito e in particolare il pin 21. Se non ho capito male, da schema dovrebbe essere l'auto cut-off.
electronservice
Ciao Peppe, io ho provato a iscrivermi ma chiedono il pagamento, magari ho sbagliato modalità di iscrizione, più tardi riprovo.
Prova ad andare qui. A destra scegli "register", crei l'account ed il gioco è fatto. wink.gif
Un saluto cordiale a tutti.
Torno a parlare del sony, e controllando lo schema caro Peppe79 mi sono accorto del pot. G2sul CRT, (prima usavo il pot. del TR di riga,inefficiente),
il problema è proprio li.
Ripulito il cinescopio con un ultrasuoni,letteralmente,incrostato anche se ha solo 4-5 anni la situazione migliora molto nella nitidezza delle immagini, ma di poco dal vero problema.
Ci riprovo di nuovo ,escogito qualcosa e ti farò sapere.
Per ora di nuovo grazie per lo schema e le varie informazioni.
Buona giornata a tutti gli amici del forum.
ringrazio anche Baldus per il consiglio, avevo già sostituito il C512, sul telaio monta un 4700,2KV.
Comunque il problema era solo il CRT.
Ripulito di nuovo sembra rispondere abbastanza bene.
Un saluto a tutti e alla prossima.
