Sony KV-DX27A-Chassis AE-1 - Eccessiva ampiezza dell' orizzontale
salve , si tratta di un sony kv-dx27a che inizialmentenon si accendeva. Sostituendo il finale orizz. si nota una eccessiva ampiezza dell' orizzontale con relativa dostorsione a cuscino. i regolatori rv 1501/1504/1505 non agiscono e all' uscita pin 5 del tea2031 ci sono circa 24 v a differenza dello schema che ne riporta 7. avreste qualche sugerimento? dry.gif
Elvezio Franco
Se metti anche il telaio forse qualche nota la si trova.
Controlla se per caso trovi la sigla AE-1.
Modificato: da Elvezio Franco
chiedo scusa , me ne ero dimenticato...non so come si vede la sigla del telaio ma sullo schema originale è scritto ae-1
Il pin 6 è alimentato a 24 VCC , il pin 5 è l'uscita modulata per la correzione ,dissaldando tale pin il video dovrebbe restringersi , se si , il tea è da sostituire con la relativa bobinetta perche oramai sarà ben cotta, prima della sostituzione controlla i due diodi modulatori (damper e l'altro in serie verso massa ed i relativi condensatori , la cosa più importante da verificare sono le interruzioni dal giogo orizz. al condensatore e relativa bobina .La prima causa del guasto al circuito di correzione EST-OWEST sono proprio le interruzioni che si creano sulla linea di deflessione orizzontale.
Per maggiori chiarimenti FulvioPersano Il mago dei Sony ( nel forum ognuno ha una propria specializzazione)
Elvezio Franco
Che tensione hai sulla +B che dovrebbe essere 135V.?
scollegando il pin 5 la cosa non cambia(sempre ampio con effettocuscino)__la b+ è di 135v
Fulvio Persano
Mi permetto di "sfilare" il cliente ad Andrea,ma prometto che lo faccio solo momentaneamente),oltretutto,non mi metterei mai in competizione con lui. Ne uscirei con tutte le ossa rotte !(Metaforicamente,si intende).
Tornando al Sony :
Strano,molto strano, che scollegando il pin 5,rimanga ancora "largo"; prova a togliere l'integrato.
Facci sapere.
Andrea,perdonami.
Tu sai chi perdona (e meglio evitare di mettere il buon Dio in mezzo quando si scherza ) io anche.
Ritornando al TV che con il pin 5 resta ampio , c'é qualcosa di anomalo , infatti dici di avere 25 volt sul pin menzionato , e questa è la tensione che giunge dai diodi modulatori quindi devono per forza di cosa essere buoni , un corto su questa tensione farebbe allargare il il video con l'effetto a cuscino , quindi ripeti le misure partendo dal partitore formato dai diodi est owest , poi ci fai sapere , cosi poteremo proseguire cercando di non fare 3 o 4 pagine di forum. Questo è un difetto che si ripara da solo , metti i componenti nuovi dentro al tv e domani lo troverai funzionante. biggrin.gif
scusatemi ragazzi ma qual'è il partitore formato dai diodi est owest ?inoltre togliendo il tea 2031 il difetto non cambia cioe' resta sempre molto ampio. sad.gif
Elvezio Franco
So che verro' fustigato ma il C1504-47uF/50V. potrebbe essere in corto,spiegherebbe la +24 sia al pin 5 che 6.
A me lo schema dice che dovrebbero essere 27V.....devo avere lo schema "evolution".. laugh.gif
scusa elvezio ma forse hai lo schema sbagliato perchè il condensatore che citi è collegato verso massa...... huh.gif
mi sapreste dare qualche suggerimento????
