TVC Sony kv-25r1a-BE-5 - senza video
salve a tutti qualcuno gentilmente mi puo aiutare alla riparazione di questo (tv kv-251a)
faccio sapere che lo schermo e nero e l audio c é ma non e regolabile
o fatto tutte le misure possibili riscontrando una sola tensione diversa quella sul
tuner 23v invece di33v il trasfomatore (eat)parte riscontrando anche i filamenti del tubo accesi non essendo molto pratico ma con tantissima voglia di fare esperienza e pratica mi aiutate risolvere questo guasto sad.gifsad.gifsad.gif
Elvezio Franco
Non ho lo schema di questo telaio.
Per la tensione del tuner sostituisci l'elettolitico sulla linea di alimentazione della +33V.
Le misure andrebbero riportate e anche dove le hai misurate.
Vedo se trovo lo schema.
Hai controllato le saldature nelle zone calde del TV?EAT e alimentatore....
Ciao e benvenuto.
Elvezio Franco+20/05/2007, 22:54--> (Elvezio Franco @ 20/05/2007, 22:54)
mi dic quale condensatore devo sostituire
Elvezio Franco
Ti avevo detto che cercavo lo schema ...... comunque l'ho finito di scaricare 1 minuto fa'.
Il condensatore e' C008 da 22uF/50V. e vicino dovresti trovare anche lo zener da 33V.Controlla anche quanta tensione hai a monte della R030-22K-2W
Elvezio Franco+20/05/2007, 23:24--> (Elvezio Franco @ 20/05/2007, 23:24)
scusami la tensione a monte di r 030 e 33v
Elvezio Franco
Deve essere molto piu' alta.Controlla la tensione sulla L609 o meglio sul C615-100uF/160V.
ciao elvezio ho misurato la tensione su c615 rilevato 135v
ho sostituito c008 rilevando dopo la sostituzione su r112 amonte 26 a valle 32v
scusa la mia ignoranza ma questa tensione puo non visuslizzare lo schermo
Elvezio Franco
Prova a regolare la G2 sul trasformatore EAT...se si illumina il raster.
Controlla se ci sono i 190V. al pin 1 del CN082
caro elvezio il raster si illumina i 190v ci sono .
ho smontato il tuner ritrovandomi su r112 i famosi 32v supponendo che il tuner e guasto ho inserito segnale via scart con esito solo sonoro basso e poco regolabile.
caro elvezio pultroppo non posso restare molto a computer perche e condiviso con
i miei figli spero che tu possa darmi comunque delle spiegazioni perche quando posso vado a leggere per poter poi operare.
