Sony KV-B2521A-AE-2B - Va in protezione
GENTILI COLLEGHI, PER LA PROMA VOLTA VEDO QUESTO TV, IL TV PARTE E VA IN PROTEZIONE RITENTA DUE/TRE VOLTE E POI LAMPEGGIA IL LED UNA VOLTA PAUSA E TREDICI VOLTE. POTETE AIUTARMI,GRAZIE
Elvezio Franco
Per prima cosa rifai le saldature al verticale e sostituisci il condensatore eletrolitico che filtra la sua alimentazione.(Ho lo schema completo ma non si legge nulla).
Vedi se hai un IC-1501-(STV9379) e una R866(da misurare).Sostituisci anche C1501 220uF/50V.
grazie per la segnalazione, dove posso reperire lo schema.
sini riuscito a reperire lo schema, sostituito stv9379 con stv9379f, sono uguali si/no. comunque continua a mostrare codice13 la tensione di 15v arriva all'integrato, il tv tenta di partire e si mette in protezione,una sola volta e riuscito ad accendere mostrandomi tre righe orizzontali in alto colorate, in attesa di un gradito consiglio.
risolto, sostituito diodo d814 che misurato era ok ma sotto tensione si apriva, grazie a tutti.
