SONY KV25C5D BEAB telaio FE1 - Led acceso ma senza nessunsegno di vita!
Il tv in questione mi è arrivato che non partiva e lampeggiava il led, ho sostituito il finale orizzontale 2SD2539 con il BU2525AF ed ha funzionato perfettamente, dopo un paio di ore di funzionamento ho toccato l'aletta di raffreddamento del finale orizzontale, forse dovuto ad una saldatura fredda si è spento il tv è non ha funzionato più.
Ho cambiato nuovamente il finale ma non era lui, ora mi ritrovo con il led acceso fisson non sento scattare il rele , sono andato a controllare le tensioni sul primario e mi manca sia la +B che i 9 volt, ho cambiato l'STR6654 ma senza nessun risultato.
Fulvio Persano
Controlla che non si sia aperta la R 603.
Poi verifica bene le saldature in zona Eat.
Ciao Fulviopersano, sempre disponibilissimo!!!
Avevo già controllato la R603 staccandola, ho anche rifatto le saldature sia sulla zona eat che anche sull'alimentazione, ma è tutto come prima!
Fulvio Persano
Controlla ancora se hai qualche resistenza aperta
E verifica sul circuito di St-By,se ci sono i 5 V esatti.
Controlla gli zener e il Q 601.
Scusate il ritardo, ho risolto il problema, era l' IC609 TOP209 che mi dava il problema nell'accensione del tv.
GRAZIE A TUTTI E N GRAZIE PARTICOLARE A FULVIOPERSANO.
