Sony KV-25R2A - non si accende, il led lampeggia
Quando tento di accendere l'apparecchio (KV-25R2A FE-1 chassis) si sente il classico rumore di degauss, lo schermo però non accenna minimamente ad illuminarsi e il led rosso lampeggia. (adesso non ho contato quante volte, ma sicuramente almeno una decina).
Sul manuale utente ho trovato questa stupenda soluzione del problema clap.gif
user posted image
Volevo chiedervi se il problema può essere a livello di programmazione del TV (qualche timer di stand-by o cose simili, visto che lo usa mio nonno non so cosa possa aver premuto) e in tal caso è possibile risolvere "da telecomando"...oppure, come ho letto per molti altri casi, potrebbe essere un problema fisico (saldature,...)?
Grazie,
ciao ale
Fulvio Persano
Conta esattamente i lampeggi del led.
Controlla bene le saldature sui pin del finale audio e su quelli degli stabilizzatori di tensione.
Perfetto...intanto ho scaricato il manuale tecnico dove c'è il codice degli errori...poi vado a contare i lampeggi!
grazie!
Fulvio Persano
Controlla innanzitutto le saldature sui pin del trafo driver T 531.
Poi quelle sotto il Relè.Quelle sui pin del finale verticale,il finale orizzontale se è in corto.
L'uscita 9 V ,dal I.C. 650,devono essere esatti.
Facci sapere.
