video buio e senza audio - sony mod. kv-m1420a chassis be2a
Il video in oggetto é senza video e audio il led frontale spento, provando ad accenderlo con il telecomando il led accende ad ogni premuta di tasto ma non succede niente.Ho fatto alcune prove sul secondari del trasf.di alimentazione trovo:
al B+ 79,5Volt
al posto di 14v trovo 79,5,
al posto di 6v trovo 79,5.
puo' essere IC601 STR54041 guasto?
saluti a tutti
Fulvio Persano
Le tensioni che hai misurato,sono completamente sballate.
Questo perchè sicuramente hai preso come riferimento la massa del telaio(secondario).
Per misurare le tensioni sul primario,devi prendere come riferimento,la massa del primario.Può andare bene il - (negativo) del grosso condensatore elettrolitoco o il - del ponte diodi.
Rifai le misure e facci sapere.
hai ragione ho sbagliato a fare le misure le ho rifatte e mi trovo:
diodo 604=125v.
diodo605=21,35v
diodo606=8,56v
ho misurato la 102 v al piedino 4 del trasf.riga e trovo 0v quindi ho interrotto la resistenza fusibile ps801, se la cambio occorre sostituire qualche altro componente? ciao e grazie per la risposta.
Fulvio Persano
Ora va meglio,anche se le tensione sono ancora troppo alte.
Sostituisci,senza indugi,i condensatori alettrolitici sul primario e soprattutto sul secondario Switch (alimentatore).
Le tensioni che dovrai misurare sono :
D 604 = 115 V
D 605 = 15 V
D 606 = 7 V
Sicuramente dopo aver sostituito il fuse PS 801,sostituisci il finale orizzontale,che sicuramente sarà partito.O comunque controllalo.
Facci sapere.
oggi ho sostituito la resist. fusibile ps801, ho sostituito i condensatori elettr. al primario e secondario del trasf.switch, ho controllato il transist. finale orizz.e risulta buono alla misura. Il televisore sta funzionando.
grazie per l'aiuto.
alla prossima.
N.B. come posso postare il messagio sui guasti risolti?
Fulvio Persano
Vai su " Guasti Risolti " e apri una "nuova discussione",specificando la marca,il modello e se lo sai,il telaio.
Poi,descrivi il difetto iniziale e la procedura della riparazione,elencando i componenti sostituiti(e i rispettivi valori),completa di posizione serigrafica.
