fincher Inserito: 10 luglio 2007 Segnala Inserito: 10 luglio 2007 (modificato) Ragazzi ieri, ho notato l'immagine del mio Sony Trinitron 25'' tendere al verde-giallino,secondo voi da che dipende?Il difetto è ancor piu' evidente quando guardo qualcosa con collegamento SCART OD SVIDEO...MODELLO KV-25X5Dposso fare qualcosa nels ervice mode, non saprei come entrarci e cosa cambiare, magari qualcuno mi potrebbe per favore aiutare VIA MESSENGER. So perdendo la testa,aiutooo!Grazie Modificato: 10 luglio 2007 da fincher
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2007 Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Ciao.Telaio FE 1Comincia con il verificare e rifare le saldature sui pin dei transistors, delle resistenze SMD e dei connettori,sul modulo finali RGB (la basetta cinescopio).P.S.Per ora,non entriamo in Service-Mode.Facci sapere.
fincher Inserita: 11 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2007 (modificato) Guarda sono assolutamente niubbo in elettronica, non so fare ta l'altro saldature, ho 17 anni... Mi puoi aiutare in altro modo?P.S.non ho il telecomando originale ma un VISA electronics IR 7235-A Modificato: 11 luglio 2007 da fincher
falco68 Inserita: 11 luglio 2007 Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Allora ti consiglio di portarlo in un centro di assistenza onde evitare di combinare altri danni...
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2007 Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Ciao.Mi associo al consiglio dell'amico Franco (falco68).
fincher Inserita: 11 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2007 ma scusate ma perchè nel menu di servizio non posso regolarlo per togliere la dominante verde giallino?Non voglio portarlo al centro d'assistenza Sony, a quel punto mi converrebbe prenderne uno nuovo...
stefano830_1 Inserita: 12 luglio 2007 Segnala Inserita: 12 luglio 2007 perchè il service mode serve per le tarature, non per risolvere i guasti!
fincher Inserita: 12 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2007 scusate ma non puo' essere il colore che non so per quale motivo si è tarato male...?
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2007 Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Ciao.Il colore non " si tara male ".Evidentemente il tuo Sony ha un guasto,che si risolve solo con una riparazione,non con una regolazione da S-M.
fincher Inserita: 12 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Ma come è possibile che si veda all'improvviso in questo, modo?Avete capito come?Mannaggia...è come se la tonalità si fosse in modo assolutamente leggero spostata...
fincher Inserita: 16 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2007 ragazzi qualcuno puo' dirmi come entrare nel menu di servizio di questo televisore?
fincher Inserita: 16 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2007 ragazzi contattatemi a jmann[at]hotmail.it MESSENGER!Sono entrato nel service menu ma vorrei capire come muovermi, settare e come uscire!Vi prego, grazie!!
Fulvio Persano Inserita: 16 luglio 2007 Segnala Inserita: 16 luglio 2007 Ciao.La procedura di regolazione in service, va fatta da personale specializzato, o quantomeno competente.Muovendosi a casaccio,si rischia di peggiorare la situazione del tuo Sony;che ,ripeto,non è andato fuori regolazione da solo,ma il problema è senz'altro dovuto ad un guasto.
