kytove Inserito: 12 luglio 2007 Segnala Inserito: 12 luglio 2007 sono alle prese con questo tv sony che non ne vuole sapere di accendersi o meglio si accende ma rimane con il led di standby che lampeggia con una frequenza di un lampeggio ogni 10-12 secondi (non rientra nella diagnostica).Inizialmente non si accendeva proprio e fusibile partito :trovato il Q602 in corto , sostituito 2SD1548 con un BU2520AF (dovrebbe avere caratteristiche equivalenti), sostituito elettrolitici sul primario C611-C617-C605-C608e il TEA2260 con TEA2261.Dopo questi interventi il tv si accende con quella segnalazione sullo standby , i 135V ci sono.Dopo un secondo controllo ho trovato anche la R600 da 1ohm aperta ,sostituita ma non è cambiato niente.Metto un po di valori di tensione misurati in quelle condizioni sul TEA2261: pin 16 intorno ai 13v ,pin 15 con uno 0,5v in più rispetto a pin 16 , pin 11 2,5v , pin 10 2,4v ,pin 7 2.7v ,pin 6 2.2v ,pin 14 0.62v .A qualcuno è già capitato un guasto simile?Spero che qualcuno possa darmi una mano a risolvere questo guasto.grazie anticipatamente e un saluto a tutto il forum.
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2007 Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Ciao.Puoi indicare il modello esatto,perchè quel telaio ha numerose varianti.
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2007 Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Ciao.Dopo la R 600 da 1 Ohm,sostituisci anche la R 643 da 0,12 Ohm/ 2 W e controlla/sostituisci la R 522 da 100 KOhm sulla linea dei + 135 V.Verifica anche i cond. elettrolitici alle uscite dello Switch,specie sui 135 V .Facci sapere.
kytove Inserita: 12 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2007 tutto ok.ho risolto sostituendo il regolatore 7812 (ic608) e sostituendo il fusibile ps601 (dava 250 ohm).adesso lo lascio un po in funzione per il test di durata.grazie a tutti per l'aiuto.
