vince274 Inserito: 28 luglio 2007 Segnala Inserito: 28 luglio 2007 Nessun segnale di vita. Tasto e fusibile alimentazione ok.Qualcuno ha risolto un problema simile?grazie
Elvezio Franco Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 Telaio?Dovresti specificare che tensioni trovi in alimentazione....fin dove arriva.Da quello che scrivi non c'e' molto da rispondere....
vince274 Inserita: 29 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2007 Telaio AE-2AI 300 V ci sono. Non arriva tensione al relè. Questo significa che il problema non è dell'alimentazione? Ovviamente non sono un tecnico tv e oltre all'alimentatore non è il caso di avventurarsi.saluti
Elvezio Franco Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 Al connettore CN0524 dovresti trovare la tensione di +17.5V tra i contatti 1-3.Se non hai alcun segnale da parte del led prova a controllare se i contatti dei connettori sono ben inseriti nelle loro sedi e guarla anche se vi sono saldature staccate nell'alimentatore.
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 Ciao.L'integrato regolatore (TDA 4605-3) al pin 6 riceve l'alimentazione corretta , 13,3 V ?Poi controlla le due resistenze R 604 e R 610 ( da 240 K e 120 K) e le due resistenze SMD R 612 e R 613 ( da 430 K e 390 K) .Facci sapere.
vince274 Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Il tv è stato riparato sostituendo l'integrato regolatore. Questo è quanto mi è stato comunicato dal tecnico.Grazie per la collaborazione
