palmialbe Inserito: 10 agosto 2007 Segnala Inserito: 10 agosto 2007 Ciao a tutti, ho un problema co n il Sony KV - 25C5A.Quando accendo mi da l'impulso dell'A.T. dopo 5, 6 secondi mi da i 4 lampeggi.Ho pensato al finale verticale, ma vorrei un consiglio più specifico di dove potrebbe essere il guasto. Grazie anticipate per la collaborazione.
TVSERVICE Inserita: 10 agosto 2007 Segnala Inserita: 10 agosto 2007 Ciao, il tv va in protezione,puo' essere il finale verticale in corto, se e' quello, cambia anche gli elettrolitici sul verticale se no salta di nuovo.
mistertv Inserita: 10 agosto 2007 Segnala Inserita: 10 agosto 2007 potrebbero mancare gli impulsi orizzontali, verifica D536 e le saldature sul trasformatorino di pilotaggio orizzontale.
palmialbe Inserita: 15 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2007 Grazie dei suggerimenti, ho provato sia il vert. che il D536 con il rispettivo trasformatorino sull'orizzontale, ma niente. Non sarà per caso il TRAS. di Riga?
mistertv Inserita: 16 agosto 2007 Segnala Inserita: 16 agosto 2007 Controlla la presenza di 9V sui pin 33 e 34 dell'IC301. Se presenti, controllare che R546 (47R/0,5W) non sia aperta, nella linea di alimentazione dei 135V. Sospetta anche dell'eat.
palmialbe Inserita: 17 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2007 mistertv+16/08/2007, 23:02--> (mistertv @ 16/08/2007, 23:02) Grazie della pazienza mistertv, ti terrò informato.
palmialbe Inserita: 19 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2007 Ho controllato la tensione sui piedini dell'IC 301 e quindi sul piedino 34 ho riscontrato la 9V, ma sul 34 la tensione è di 3,8V. Ciao a presto per la risposta.
palmialbe Inserita: 20 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2007 palmialbe+19/08/2007, 18:27--> (palmialbe @ 19/08/2007, 18:27)Errata corrige: la tensione di 9V è stata riscontrata sul piedino 33.
palmialbe Inserita: 28 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2007 Finalmente ci sono riuscito a riparare il Sony KV 25C5A. Era il tr. di riga, come suggerito dall'amico Mistertv. Grazie della collaborazione, alla prossima.
