Markins707 Inserito: 11 agosto 2007 Segnala Inserito: 11 agosto 2007 Questo tv non parte.Cioè il led si accende solo quando premo un tasto da telecomando, ma non si accende comunque.Fusibileok, condensatore di filtro misura 309v.Chiedo aiuto a voi ragazzi.Grazie
mistertv Inserita: 11 agosto 2007 Segnala Inserita: 11 agosto 2007 verifica se le tensioni al secondario dell'alimentazione sono presenti. se non ci sono controlla l'IC601 (STR54041): pin 1= 42,1V pin 2= 0,3V pin 3= 280V pin 4= 0,1V pin 5= 35,5V. se invece le tensioni ci sono controlla il fusibile PS801 (N15, 600mA) sulla linea di AT.
Markins707 Inserita: 23 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2007 scusa mister se rispondo con ritardo.TI descrivo i controlli da me effettuati:tensioni su IC 601 : 1=41,8v ; 2=0,18 3=306v(con il toc nell'altoparlante); 4=0v ; 5=78/80 v instabili. Non riesco a trovare PS801 sulla linea di AT.Qual'è il valore di R606? mi da 12 k; è giusto?Quando premo il tasto da telecomando, il led rosso lampeggia, ma il tv non parte.Poi il piedino 1 dell'eat mi da 80 v.Come posso procedere?grazie
mistertv Inserita: 23 settembre 2007 Segnala Inserita: 23 settembre 2007 secondo me il PS801 è interrotto. lo riconosci perchè è come un transistor ma con 2 piedini.
Markins707 Inserita: 23 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2007 grazias mister controllo e ti farò saperealla prossima
Markins707 Inserita: 27 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2007 scusami l'insistenza mister; ho cercato il ps801, ma niente.Ci sono transistor nei dintorni, ma a 3 piedini. Mi daresti un indicazione più precisa dove trovare il ps?
baldus Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 il fusibile PS801 porta la tensione +BATT (che dovrebbe essere di 120v) sul pin 4 del trasformatore eat
Markins707 Inserita: 29 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2007 thank's baldus controllerò
Markins707 Inserita: 18 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 Eccomi ragazziil problema era proprio il ps801 che finalmente sono riuscito a trovarlo : era interrotto.Non avendone uno di ricambio, ho pensato di sostituirlo con un filo.Che dite ragazzi regge in questo modo?il tv comunque per ora funge!
mistertv Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 assolutamenti mettici un fusibile da 600mA anche di quelli neri che a pasticca (tipo wickman) tipici dei telai philips.
Markins707 Inserita: 20 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 ok mister sostituito con un fusbile a pasticcaGrazie mille
stefano830_1 Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 pensa che disastro avresti fatto se non era solo un problema al fuse, MAI sostituire fusibili con un filo o simili ciao
