Sony KV-C292 1A - Led lampeggia quattro volte
ignazioedo
Ciao a tutti, questa TV ha il seguente difetto, all' accensione il led rosso lampeggia quattro volte, poi si spegne del tutto...
Non ho ancora trovato lo schema perchè non riesco a trovare il numero del telaio...
Chi mi aiuta ?
Grazie...
Link al commento
Condividi su altri siti
controlla, togliendola dallo stampato, R522 (100K 1/2 W) che potrebbe essersi alterata di valore causando una non corretta informazione per la stabilizzazione della stessa in ingresso al TEA2026c che blocca a sua volta la partenza del tvc.
Link al commento
Ciao, ho sostituito la R522 un po bruciacchiata ma con i valori nella norma,
e il risultato non è cambiato...
come mi consigliate di proseguire ?
Potete dirmi cosa significano i quattro lampeggi in questo tipo di telaio, che come ha
detto giustamente Elvezio, è un AE-1B ?
Grazie ...
Link al commento
allora sostituisci C605 (220uF) che probabilmente ha perso capacità. sostituisci anche tutti i condensatori elettrolitici nel primario: C608 (4,7uF), C611 (47uF) e C617 (100uF) con tipi da 105°. se la situazione non migliora, controlla gli stabilizzatori IC604 (5V) e IC608 (12V), specialmente le saldature. verifica anche che i 300V su C604 siano presenti e stabili.
Link al commento
Elvezio Franco
Non per tutti i Sony valgono gli stessi lampeggi.
In linea di massima i 4 lampeggi sono per un problema all'orizzontale...3 per il verticale.
Link al commento
Ciao, ho sostituito C 605, C617, C611, C608 anche se erano efficenti , perchè sono stati sostituiti un anno fa insieme a C615 (2200uF) , C531 (1000uF) e trasf EAT 1-439..
Ho provato ( fuori dal circuito e in tensione) gli stabilizzatori IC 604 (5V) e IC 608 (12V) e sono regolari...
Nel C604, durante i lampeggi la tensione varia da 312V a 290V, terminati i quattro lampeggi del Led, la tensione è stabile a 312V...
Link al commento
controlla tutte le protezioniPS601, 602 etc. il finale orizzontale lo avevi controllato? il comportamento dell'apparecchio all'accensione esattamente com'è? l'AT tenta di avviarsi e poi il led emette ciclicamente i 4 lampeggi, oppure inizia subito a lampeggiare, o dopo i 4 lampeggi si spegne definitivamente? caricando l'alimentatore con la lampada le tensioni sono presenti?
Link al commento
Ciao, le protezioni che ho trovato(PS601-602-603-604), sono buone.
All ' accensione, immediatamente il Led lampeggia quattro volte e poi si spegne definitivamente.
Durante la breve accensione del Led, si sente l ' effetto statico dello schermo,
sintomo(mi pare) che l'AT tenta di avviarsi.
Con la lampada collegata(e accesa) tra il Collettore di Q602(D1548) e la massa ci sono 295V.
Q602 risulta buono.
Ciao..
Link al commento
pensavo fosse sottointeso che la prova della lampada va fatta sulla piazzola del collettore (isolato) del finale di riga Q804 e massa, meglio ancora sul condensatore di filtro dei 135V per verificarne la stabilità. controlla che non sia aumentata la resistenza di R608 e Q608, controlla che all'accensione i regolatori IC604 ed IC608 ricevano regolarmente la tensione in ingresso e che la 12V giunga ad alimentare IC501 TDA2028B sul pin 8. se ce l'hai sostituisci in prova l'IC501 (TDA2028B).
Link al commento
Ho fatto la prova della lampada nel finale di riga Q804, e ai capi di C810 33uF 160V(condensatore di filtro? spero di sì), misuro 133V che trovo anche ai capi della lampada.
Se può servire ..la lampada non è pienamente luminosa.
R608 è normale 18K 3W
in Q608 smd, è presente una anomalia, mettendo il positivo sull ' emett. e il neg. sul coll. con il tester impostato sui diodi leggo 1,4 (mentre il resto è normale), credi sia il caso di sostituirlo?
IC604 ha=In 8V e Out 5V
IC608 ha=In 14,5 e Out 12V, entrambi come da schema..circa..
I 12 V giungono al pin 8 di tea 2028b.
Tu hai parlato di TDA2028b mentre nel circuito è presente TEA2028b, probabilmente sono uguali..
Per fare una prova andrà bene TEA 2029C ?
Grazie....
Link al commento
scusami per il lapsus ma intendevo il TEA2028b che però non puoi sostituire con il TEA2029C. con la prova della lampada abbiamo determinato che l'alimentatore funziona correttamente e visto che i regolatori svolgono il loro dovere il guasto potrebbe risiedere proprio nel TEA. il transistor misurato sullo stampato lascia il tempo che trova e comunque interagisce con il regolatore che comunque funziona per cui è buono anche lui.
Link al commento
Ciao, ho sostituito il TEA2028B, ma purtroppo non va...sempre quattro lampeggi...
Ciao..
Modificato: da ignazioedo
Link al commento
sostituisci C517 vicino il potenziometro della +B, controlla C615 (1000uF/25V) e lo stato delle saldature dello stadio verticale, in particolare del finale e se questo viene alimentato.
Link al commento
Ciao, ho sostituto C517(0.33uF) con uno da 1uF , C615 è regolare, ho ripassato molte saldature..
Ho misurato il pin 2 di TDA 8170, e durante i lampeggi del Led è presente la tensione ,
che è variabile...19V... 27V
mettendo la lampada su collettore ed emettitore del finale di riga Q804, al pin 2 del TDA 8170 non arrivano i 27V...
Link al commento
i 27V sono generati dal trasformatore eat e quindi quando fai la prova della lampada esso non lavora e non produce tensione. per il resto potrei suggerirti di sostituire anche il TDA8170 ma rischio di farti spendere soldi inutilmente perchè siamo nel campo delle sostituzioni in prova che non è detto che portino alla soluzione ma sono tentativi che andrebbero fatti, anche perchè solitamente sono ricambi che i tecnici hanno già in casa. anche il quarzo vicino al TEA andrebbe sostituito (è il parallelepipedo giallo nei suoi dintorni) facendo attenzione a non scaldarlo troppo con il saldatore.
Link al commento
