newsgrouphome Inserito: 30 agosto 2007 Segnala Inserito: 30 agosto 2007 Buongiorno a tutti,premetto che sono un appassionato principiante. Ho questo tvc che presenta una riga verticale al centro. Ho sostituito il tda2579 e gli elettrolitici ma non riesco a risolvere il problema. Non possiedo lo schema, qualcuno mi può dare qualche dritta? Grazie a tutti fin d'ora
newsgrouphome Inserita: 30 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2007 Ho trovato la resistenza r811 aperta e l'ho sostituita (2,2 ohm). Ora l'immagine non è presente, se alzo la G2 vedo le ritracce su sfondo bianco. Vorrei misurare il trasformatore EAT ma è caduta l'etichetta e non so che modello è. Grazie.
mistertv Inserita: 30 agosto 2007 Segnala Inserita: 30 agosto 2007 l'audio è presente? se hai lo schema verifica che la resistenza sia da 2,2 perchè a me risulta da 1,2 e dovrebbe essere sulla linea di alimentazione del finale verticale, se non sbaglio (non ho schema ma appunti di interventi).se è cosi sostituisci il finale verticale che dovrebbe essere un TDA3652 (va bene il TDA3654 e cambia la resistenza R618 da 6K8 a 1K5).
newsgrouphome Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Guarda in principio l'audio era presenta e il video chiuso (striscia orizzontale). Dopo aver sostituito il finale verticale (che nel mio caso è un TDA2579 e non un tda3652) e gli elettrolitici è andato via anche l'audio e la riga verticale era ancora presente. Ho trovato poi aperta la resistenza da 1,2 (l'ho messa da 2 perchè non ne avevo da 1,2). Ora la riga non c'è più ma è assente l'audio e l'immagine buia. Se alzo la G2 si vede schermo bianco con ritracce!
mistertv Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 uno di noi due deve riprendere in mano i data sheet ma credo di poter affermare con assoluta certezza che il TDA2579 non è un finale verticale ma un sincronizzatore orizzontale/verticale e va sostituito con la sua esatta versione cioè TDA2579A non può essere sostituito con il TDA2579B. se cosi hai fatto torna sui tuoi passi e rimetti il vecchio e verifica se cambia qualcosa.ti ripeto, il difetto era dovuto all'apertura della resistenza fusibile della linea di alimentazione del finale verticale R811, e probabilmente lo stesso finale è rotto.
newsgrouphome Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Certo certo hai ragione ho 3 sony e ho fatto un pò di casino. Lapsus. Ora sono fuori appena posso controllo e ti faccio sapere. Scusa per la cazz.....
newsgrouphome Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Scusa la mia poca esperienza, cerco di imparare qualcosa nel tempo libero. Senza lo schema ho difficoltà ad individuare il finale video, sicuro questo telaio non monta il TDA3652.
mistertv Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 ok. facci sapere e comunque non è finale video (quello è un'altra cosa) ma finale verticale , giusto per chiamare le cose con il loro nome e cosi impari in fretta ciao.
newsgrouphome Inserita: 3 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2007 Si mister grazie, è che non so qualìè il finale verticale per poterlo sostituire. Mi sapresti aiutare? In genere mi regolo con il connettore che viene dal giogo ma la vicino non trovo integrati!
mistertv Inserita: 3 settembre 2007 Segnala Inserita: 3 settembre 2007 il finale verticale corrisponde alla posizione IC552 sul serigrafato.
newsgrouphome Inserita: 4 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2007 Si ma io non ho questo integrato sul telaio ne tantomeno la posizione IC552. Mi fermo all'IC551 che è il famoso TDA2579. La vicino ho una schedina montata in verticale dove c'è un integrato TDA1082. Sono sicuro che sostituendo (trovandolo sempre) il verticale risolvo.
mistertv Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Inserita: 4 settembre 2007 il TDA1082 è un integrato dedicato alla correzione est-ovest (effetto clessidra). la sigla del tvc è giusta? te lo chiedo perchè a me risulta che il TDA3562 (scusa se insisto) debba essere presente, ma se non lo trovi sul telaio elenca tutti gli integrati presenti per vedere di risalire al finale verticale.
Fulvio Persano Inserita: 5 settembre 2007 Segnala Inserita: 5 settembre 2007 Ciao.Ha ragione mistertv : Il TDA 3562A,deve esserci.Lo stadio finale verticale,invece, non è a C.I. ma a transistor.E precisamente è composto dai tr Q 506, Q 507 e Q 508.Per lo schermo scuro,controlla che non ci sia qualche altra resistenza fusibile all'uscita del trafo Eat,interrotta.Facci sapere.
newsgrouphome Inserita: 5 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2007 Allora, elenco gli integrati presenti: TDA3562A (IC301 e non TDA3652, spero di non confondere), TDA 2579, TDA1082, CX523.113P, CX20199, 5281OC, STK4362. I transistor Q506, 507 e 508 li ho misurati e sono buoni. Grazie ancora per la pazienza.
