sony kv-b2931a - va in standby con tre lampeggi
Il tvc in questione a volte parte regolarmente, a volte parte per un secondo poi va in standby e il led emette tre lampeggi.Ho rifatto le saldature nello stadio eat senza però nessun esito. Quando ritorna in standby l'alimentazione sul finale orizz. rimane a 135v.
Puoi comunicarci il telaio ?
Chiedo scusa, ma il led lampeggia 4 volte e non tre.
Il telaio è BE-3
telaio BE3B. ripassa le saldature del finale verticale e zone limitrofe e rifai le saldature delle masse all'interno del tuner.
Grazie Mistertv, prima possibile opererò e dopo farò sapere come è andata.
Grazie Mistertv, sei grande! Ho trovato una saldatura fredda sulla R507 collegata al pin 5 del finale verticale IC500. Provato il tvc per ore, tutto OK.
