sony kv 14m1 - 4 lampeggi
dopo aver trovato ps603 fusibile sugli 8 volt che vanno al tda8139 in corto il tv ha funzionato per due minuti ma poi si è spento del tutto ed ora fa 4 lampeggi
l'eat non sembra partire ma si sente solo un tic che proviene forse dall'alimentatore o dall'eat stesso.
sul tda 8139 sul pin 8 non sono presenti i 5 volt ma per un attimo ci sono alla prtenza.
ho provato con un 7805 ad alimentare la linea a 5 volt ma fa solo un po di ronzio e non parte.
potrebbe essere l'eat?il finale di riga è integro.
grazie
ho sostituito anche il tda8139 ma non va lo stesso...
con lampada lampeggia lo stesso e con 5 volt sul pin dell'ic orizzontale nessun segnale di riga.
potrebbe essere l'ic orizzontale o ci sono prove per capire meglio? grazie
