tvc sony telaio fe2 - dopo 1ora si spegne con 11 lampeggi
salve ho questo apparecchio che dopo circa un ora di normale funzionamento,si spegne con 11 lampeggi del led. ho provato a rifare le saldature sullo stadio orizzontale e verticale,ho sostituito il c641 470mf\25v,le resistenze r633-648 da 330kohm,senza riscontri. questo codice indica la mancanza deigli 8v.ho provato a sostituire anche lo stabilizzatore ba41w12,ma purtroppo nulla e' cambiato. wallbash.gif
guasto risolto. trovati i due transistor smd q608 e q 609 guasti. worthy.gif
