televisore sony kv x2531a - macchie rosse e verdi negli angoli
salve
posseggo un televisore sony trinitron (15 anni) modello kv x2531a, da anni ho il problema della presenza di macchie ai bodi dello schermo. circa 8 anni fa lo feci aggiustare, mi dissero che era un problema di magnetizzazione.
ma dopo pochi mesi il problema ritorno.
preciso una cosa molto importante: ogni qualvolta che il pulsante power faceva cilecca ,(lo premo e il televisore non parte) al secondo tentativo spuntavano sempre le macchie e maggiori. come fosse una regola matematica.
una settimana fa lo fatto nuovamente riparare, il tecnico mi ha detto che ha sostituito pezzi relativi ai colori. il problema scomparso.
oggi al primo tentativo il pulsante power ha fatto nuovamente cilecca e al secondo tentativo, traaaaaaaaaaa sono tornate quelle maledette macchie. l'ho spento e riacceso dopo 10 minuti, e le macchie sono scomparse.
qual'è il problema secondo voi ? cosa posso fare?
grazie
jackdim+11/09/2007, 11:52--> (jackdim @ 11/09/2007, 11:52)
ohmy.gif Io innanzitutto cambierei "tecnico"
A nessuno e' passato per la mente di sostituire, o controllare le saldature sotto al PTC? senzasperanza.gif
Modificato: da TVSERVICE
Oltre ai sempre preziosi consigli di TVSERVICE, sostituisci per primo l'interruttore.
Giusto! Perche' facendo contatto solo per un "attimo" ,questo fa in modo che il PTC magnetizza, e non smagnetizza il tv una volta diventato "caldo".
Ciao Fulvio, saputo niente dei TDA 8191?
Ciao Luigi.
Non ho ancora saputo nulla, perchè non sono riuscito a contattare la persona giusta.
Ma non demordo !
grazie
allore le macchie che per il momento spuntano solo dopo la mancata attivazione del pulsante, diventano permanenti col protrarsi del difetto dell'interruttore?
per sostituire l'interruttore si smonta anche il cinescopio (quindi i bulloni ai 4 angoli)? considerando che il pulsante si trova in basso alla mascerina frontle?
quanto costa un interruttore del genere e dove è possibile reperirlo?
bravi e grazie
sempre molto utili
ohmy.gif Si! MAgari si butta giu' anche la parete della stanza, se ci da fastidio ,o il palazzo di fronte se fa ombra e non ci fa vedere bene come si smonta.
Basta sganciare il telaio per farsi spazio, tirarlo fuori,in alcuni modelli di Sony
viene fuori insieme anche l'interruttore.
Costa pochi euro, non e' difficile trovarlo in qualsiasi negozio di elettronica.
Il PTC e' un componente a tre terminali, a resistenza variabile al variare della temperatura (in parole povere) che serve a mandare sulle fasce di smagnetizzazione , ( gli avvolgimenti che vedi dietro al cinescopio)
LA tensione di rete, che man mano scende (creando un campo magnetico alternato) smagnetizzando il cinescopio .
Ma Fulvio, hai voglia di prendermi in giro?
jackdim+11/09/2007, 13:04--> (jackdim @ 11/09/2007, 13:04)
wink.gif Mi sembra un po eccessivo togliere il cinescopio, perche' non hai risposto tu?
Con il "vai Luigi", intendevo dire che spettava rispondere a te, se non altro perchè eri connesso prima di me.
Mi sembrava un atto dovuto, non volevo di sicuro prenderti in giro. E perchè mai ?
O.K. Scusa non avevo capito.
I moduletti audio mivar sono in giro, per il momento sto dissaldando solo il tda
8191 perche' non mi trovo con i contatti della scheda (infatti non sono tutti uguali).
Ma quale ditta li sta vendendo ? Potrebbe essere la DEDO ELETTRONICA? ma'..
Riesco a prenderli a 7 euro, ma se il TDA 8191 non e' piu' in produzione, come fanno queste schede? Sono nuove. senzasperanza.gif
