Sony retroproiettore KP-4184 - Problemi di convergenza
Salve a tutti, hò un problema con un retroproiettore della sony, inerente alla convergenza..Hò provato dal telecomando a far rientrare le linee e sovrapporle ma in minima parte si risolve il problema...L'apparecchio monta per le correzioni di convergenza 2 IC (STK392-150 )..Faccio bene a sostituirli oppure potrebbe essere qualcosa di diverso?..Nel gli IC caso vadano sostituiti cè da cambiare anche qualche altro componente adiacente ad essi?..Grazie anticipatamente per eventuali consigli e buon lavoro..
