non accende due lampeggi - tvc sony modello kv29ls40e
salve a tutti..sto lavorando da un po su questo telaio...il problema e che parte ad accendersi..dopo 3 sec..si spegne e lampeggia due volte..ho sostituito vari condensatori su primario e secondario ma nesun cambiamento...x intanto all'accensione sul bu c sono 135v...
Probabile che c'e' un sovraccarico in uscita, sull'orizzontale, stacca il finale e prova
se torna in protezione,poi puoi fare la prova della "lampada",
Attento anche a qualche sovraccarico in uscita del trasf. di riga,esemp. il verticale.
ok ho stacato il finale riga ora il tv parte e si sente pre l'audio ..provabile guasto??finale riga in dispersione??
niente o sistituito il bu...e va sempre in protezione..mentre se lo lascio col bu staccato il tv accende...... wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
La lampada rimane accesa ? (trova su questo forum prova della lampada).
vorrei un favore da tutti potreste farmi avere lo schema elettrico di questo tvc???ve ne sarei grato.. worthy.gifworthy.gif
Per la prova della lampada, si toglie o si isola il finale orizzontale dal telaio, poi si collega una comune lampadina da 60 watt con un terminale sulla linea (pista) sul collettore del finale, e l'altro capo a massa.
Quando si accende il tv la lampada dovrebbe restare accesa, perche' stiamo provando se l'alimentatore "regge" il carico dello stadio orizzontale,chiaramente la lampadina non si illumina per tutti i 60 watt perche' bisogna considerare che
l'alimentazione che arriva a questa sul collettore e intorno ai 130 volt (dipende dal telaio) mentre la lampada che stiamo utilizzando e' 220 volt.
Se non si accende o si spene subito, vuol dire che e' l'alimentatore del tv difettoso.
Se la lampadina rimane accesa, e montando di nuovo il bu, il tv si spegne, vuol dire che hai dei sovraccarichi sull'orizzontale, a quel punto entrano in gioco parecchi fattori, tra cui il bu stesso,il trasformatore,un corto sui circuiti collegati
all'uscita del trasformatore (verticale) poi bisogna vedere lo schema e magari
isolare qualche uscita.
Chiaramente la cosa che viene piu' istintiva pensare e' il trasformatore stesso,e purtroppo non e' da escludere . Chiaramente queste sono informazioni di base orientative, indicative.
Modificato: da TVSERVICE
Se il finale orizz.e' in corto quindi manda l'alimentazione in protezione ,bisogna trovare la causa, che puo' essere sia sullo stadio orizzontale ,(pilotaggio,trasf. deflessioni ecc..) sia inversamente come descritto prima l'alimentazione, che per un anomalia manda troppa tensione su questo stadio, non stabilizzata.
Quindi il fatto di trovare il finale bruciato, si e' a meta' strada.
