tvc sm Inserito: 22 settembre 2007 Segnala Inserito: 22 settembre 2007 Ciao a tutti , seguo con molta attenzione ,le varie discussioni fatte da tecnici come me ,ho letto e messo in pratica le varie soluzioni x quel che riguarda il difetto del sony kv29c3d (n.b. sul forum hanno messo una foto), sono in possesso di 2 telai con il medesimo difetto ho rifatto le saldature verso massa in zona eat +su tutto il telaio il punto è che basta tenere la scheda IF/ premuta verso l'interno telaio e il difetto sparisce. Chi mi dice in quale zona possa esistere un falso contatto? grazie a coloro che magari hanno gia' risolto il problema.
manegg1 Inserita: 26 settembre 2007 Segnala Inserita: 26 settembre 2007 (modificato) stesso problema, stesso tv!kv-29c3d (versione europea del kv-29c3a che è per il mercato italiano), telaio AE4nessuno sa aiutarci?grazie Modificato: 26 settembre 2007 da manegg1
baldus Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 non ho mai avuto questo problema su questo telaio, ma in altri telai sony ho risolto certi difetti rifacendo le saldature dei connettori
manegg1 Inserita: 14 ottobre 2007 Segnala Inserita: 14 ottobre 2007 manegg1+26/09/2007, 08:35--> (manegg1 @ 26/09/2007, 08:35) tvc_sm hai risolto?qualcuno ha info?
tvc sm Inserita: 15 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 ciao,purtroppo il problema , rimane . Le prove le ho fatte tutte,ho risaldato tutto,ma propio tutto ...........in più ho sostituito anche il pettine della scheda IF iov credo ancora in qualche miracolo. Buon lavoro a tutti voi, ci risentiamo presto. N.B. adesso diventa una sfida e non una riparazione .... ariciao........
mistertv Inserita: 15 ottobre 2007 Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 non riesco ad inquadrare bene il tipo di difetto comunque se si tratta di righe di colore orizzontali sull'immagine, o punti neri sull'immagine e difetti simili vanno risaldati tutti gli integrati smd della scheda B ma in particolarel'IC1803.
