Sony KV-29LS30E - Salta sempre il finale BU2515DX
Buon giorno sono nuovo del sito,
ho un sony kv-29ls30e che non si accendeva e mi lampeggiava sempre il led (lampeggi alternati di tre/quattro volte) facendo dei controlli ho travato il finale di riga BU2515DX in corto da tutti e tre i contatti, l'ho sostituito con un BU2520DX (un equivalente) ed ho sostituito anche i condensatori blu corrispondenti al finale di riga, ma mi ritorna a saltare. Volevo chiedere se era il caso di sospettare del trasformatore di riga, ho vi è qualche altra soluzione da adottare?
volevo chiedere anche se qualcuno avesse lo schema di questo televisore.
Fai la modifica che trovi nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files, nella cartella TVC; ecc...e poi in quella Sony.
Attento percè ti conviene comprare il Kit originale, comprendente tra l'altro, anche il BU 2515 DX.
La trovi da ********* e specifica, quando la chiedi, che il Tvc è un 29 ".
Modificato: da Fulvio Persano
Il 2520 non è corrispondente del 2515 - è simile ma non uguale il 2515 si può sostituire col 2SC 4125 - 4531 - 4878 - oppure col BUH non ricordo quale.
per fare la prova con la lampada sul collettore ed emettitore del finale di riga come faccio a capire se il trasformatore di riga è funzionante o meno (mi si deve accendere? oppure fare solo un flasch? o non si deve accendere?) ditemi come fa la lampada in caso di funzionalita o di ruttura del trasformatore di riga.
Grazie a tutti
A che ti serve la prova della lampada ?
Con la funzione "cerca", trovi le info che cerchi.
Fai la modifica, vedrai che risolvi.
si devi sostituire il trasformatore eat e sicuramente altri componenti, fai una ricerca, su questo sito, del telaio FE2 e troverai diversi post che trattano questo argomento
Io ti suggerirei di montare il Kit Sony, per il telaio FE 2, specificando all'atto dell'acquisto, che il tuo Sony è un 29 ";
questo perchè esistono due Kit diversi.
Mi sono accorto ora, che hai aperto un'altro post, per la stessa discussione.
Se non ti fidi dei suggerimenti dati in buona fede, almeno non continuare ad aprire post nuovi.
Grazie.
Modificato: da fulviopersano
